双11·3D打印优惠活动
查看: 18338|回复: 16
【讨论】关于变化剖面扫描
发表于 2002-3-7 10:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁能谈谈变化剖面扫描中的Nrm ToOrigin Traj选项中,定义Origin.Traj与X-Trajectory以及Trajectories的限制条件与规则。我个人有点心得想与大家分想,还请大虾们多多指教。Origin Traj与X-Trajectory的连线决定了剖面的水平方向。不晓得对不对,不对请不要打我。
发表于 2002-3-7 10:49:25 | 只看该作者
X-Trajectory从字面的意思上就能看出是剖面的x方向,即水平方向了
发表于 2002-3-7 11:11:22 | 只看该作者
我想请问你是不是任何两条线都可定义为Origin Traj和X-Trajectory呢?当然此两条曲面必须满足以下条件:起始轨迹线之间图元必须相切,(即顺滑曲线)而且不能相交。
发表于 2002-3-7 11:32:54 | 只看该作者
變化斷面掃描是由一個斷面沿一個或多個軌跡掃描而成的特徵。該單一斷面可藉由特殊設定使其改變尺寸值而有所變化。
軌跡的分類與功能:
  Origin Traj:數目不多不少一定要有一條,斷面沿此軌跡掃描前進。
  X Traj:如有使用,數目為一條。斷面沿Origin
Traj掃描前進,斷面的水平右側(+X)方向朝向與此軌跡的交點。在使用Pivot
Dir時不用此軌跡。
  Trajectory(s):數目不限,有沒有都可以,是用來控制斷面的變化。
Origin Traj和X Traj在其主要功能外,也可以用來控制斷面的變化。
斷面的變化效果:
  利用X Traj控制斷面之旋轉效果。
斷面的圖元Align至任一條軌跡上,就會隨軌跡變化。斷面是畫在軌跡的起始點上,所有的軌跡與繪圖平面的交點會有一X記號呈現。
寫關係式控制尺寸值之變化。除了可以運用四則運算及數學函數外,也可以引用trajpar參數與Graph基準特徵來做做更複雜的變化。
trajpar參數及關係式
每一變化斷面掃描特徵均有名為〝trajpar〞的參數。Trajpar的範圍從0至1,代表斷面前進時在原始軌跡的比例。在每一變化斷面掃描的起點,trajpar的數值是0,而在掃描完成時它就等於1。trajpar可用在斷面關係式來控制斷面尺寸變化。
Graph基準特徵
Graph特徵是XY函數的圖形化表示法,是單純的2D圖形,可用在關係式中控制立體特徵的尺寸和參數。每一個Graph在建立時都要提供名稱,其草繪斷面須有座標系統,這是用來定義原點位置。
當讀取圖形的值時,系統會對給定的X值求得對應的Y值。對每一個X值必須只有一個Y值。
Graph特徵是由函數evalgraph的使用來驅動參數寫成關係式。在關係式中使用Graph的語法為:
  sd # = evalgraph (〝graph_name〞trajpar*x_scale)/y_scale
為了方便草繪Grpah特徵,有時會將X或Y放大。應該在關係式加以計算調整,恢復其原始數值。
Sec Dir選項:
  Norm To Origin Traj:垂直於原始軌跡。
 &nbspivot Dir:可選平面、軸線、直的邊線(基準曲線)或座標系統。
  Nrm To Traj:垂直於另一選取的軌跡。
變化斷面掃描的限制
  變化斷面掃描不得為模型中的第一個特徵。
  軌跡曲線只能包含相切的圖元。
  X Traj與原始軌跡只能在起始點或尾端相交。。
  掃描特徵與最短的軌跡(Origin Traj,X Traj或其他Traj)等長。
  掃描的繪圖平面與任何導軌在沿著掃描的任何位置上只可相交一次。
若掃描的繪圖面在掃描的起始點無法與所有導軌相交,可用一個基準點(為在原始軌跡上)定義掃描特徵起始點。
发表于 2002-3-8 10:57:39 | 只看该作者
看看下面这图,为什么不能按指定的条件选取轨迹线呢。请问哪里出错啦!
发表于 2002-3-8 10:58:32 | 只看该作者
以下是资料。
发表于 2002-3-12 10:26:48 | 只看该作者
怎么没人敢向这问题挑战啊!还是找不到原因?
发表于 2002-3-12 13:51:20 | 只看该作者
这个问题很有意思,我是上周末和一个珠海的朋友探讨时发现这个问题的。
作var sec sweep时,其实有一个隐含条件,你所选择的所有轨迹线(original Traj, X-Traj, additional trajs)的起始端点要在一个平面(A)上, 并且该平面(A)要和将来的Sketch平面(B, normal to orgiinal Traj) 要重合, 不然就没法做.
因此, 在你这个事例中, 其实可以多做两条轨迹线, 并且将这两条轨迹线定义成垂直于平面(A), 然后将后做的轨迹线定义成original Traj, X-Traj, 做sketch时就不要考虑这两条线, 用别的additional trajs来控制截面形状.
在林清安的书(零件实务)中有这样的例子,就是多做了几条线. 不过他没有说明理由.
有问题晚上可以通过MSN和我联系, 用qizhenggang@etang.com来加我.
斑竹, 别忘了给我加分.
发表于 2002-3-12 14:02:37 | 只看该作者
说具体点, 就是那个85度角引起的. 将它改为90度就不会出现麻烦.
当然多做几条线也没问题.
发表于 2002-3-13 10:58:30 | 只看该作者
问题就是在这里啦,为什么90度就行而85度就不行?我尝试了一下单单选取起始轨迹线与向量轨迹线就可以进到sketch plan.如果加上轨迹线就不行啦。我想这就意味着它们三者有一定的关系吧?是什么样的关系约束着它们呢!百思不得其解?还请各位大虾帮忙!:~)
GMT+8, 2025-10-14 23:27 , Processed in 0.036376 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
