查看: 23465|回复: 53
工程图中 如何 不显示加强筋的 剖面线!
发表于 2005-6-18 15:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天有人问,做了一个
发表于 2005-6-18 15:04:35 | 只看该作者
先做一个剖视图,然后把 视图的 消隐线放出来
发表于 2005-6-18 15:08:37 | 只看该作者
在剖视图 上 扩展进去 (expend)
然后利用 抽取 和 画线功能,把 加强筋 部分作出来
发表于 2005-6-18 15:11:26 | 只看该作者
退出 扩展模式(expend)
编辑 -> 剖面线边界
添加刚才 作的边界
发表于 2005-6-18 15:13:49 | 只看该作者
确定
把消隐线变回不可见,即可!
发表于 2005-6-18 15:17:55 | 只看该作者
如果作出来 不对,原因多数是因为刚才 作的边界没有封闭,或不在同一平面
因为扩展进去后,其实是 三维的空间。
PS:UG 制图确实不好学,麻烦一些,但谁又能说 当初 AUTOcad 刚流行的时候他一看就会了。
UG 的功能绝对全,GB 没什么大问题。
关键多找找方法。自动的不行,就手动解决,肯定没问题的!
发表于 2005-6-18 15:53:57 | 只看该作者
风大能上几张UG的组装图上来看看么?最好是模具组装!
一直想用UG出模具图~~~~
发表于 2005-6-18 16:10:32 | 只看该作者
一直都没有好办法解决这个问题,风兄解决了
顶你起来
发表于 2005-6-18 16:55:24 | 只看该作者
风里密码历害!
想看 风里密码 写的书,可否提供网址或者书名?
发表于 2005-6-18 17:03:36 | 只看该作者
请问UG中如何制作带图框标题栏的图纸格式?
GMT+8, 2025-4-25 10:08 , Processed in 0.024539 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
