举报
liang64 wrote: 在论里无私就是好人,我们都很多谢你的奉献。 我在看了你的教程后我提出一点建议: 1) 你在做分型时没见你乘缩水,如果你在做分型这个部件乖了比例,那以后产品有修改怎么办?建议你还是新做个部件用几何链接这个功能链接到新做的部件,或直接用MW初始化导入。 2)你做分型面时是复制分型面到27和28层的,这样就没参数了,将来乖缩和更新分型就不可以了。建议你用提取这个功能提取两个面到27和28层。以后就可以修改了。 3)你做前模和后模是用剪出来的,不是用MW自动分型做的,这样你在做模具设计之后分型再也不能更改了。在做工程图是又要重定A和B的属性了。建议你还是回到MW的架框里做,因为MW在初始化时已定义好了装配项目,如果你用人工做不知做到什么时候了。 你这你方法或只适合用作CNC上,是不能用作模具设计的,模具设计就一定要用MW, 因为MW是智能化的,已经将你要设计的步法作了一个向导,所以称为模具向导就是这个意思。各位新手要紧记住这句话。 我再讲个方法: 全部用MW初始化导入部件,然后用布局做,要做完分型后再建一个新部件,部件可以随便画一条圆西柱体,然后再初始导入这个部件,就以这个部件作工作部件,圆柱体移到看不见的层,用几何链接这个功能把布局好27和28层的面全部提取过来。再做一个与布局相连的面,用添加曲面这个功能添加这个面就可以了,这样以后修改产品部件都可以自动更新。 我都写累了,有时间我上传套完整3D多件产品一件料出和模具给你们看看
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-23 04:23 , Processed in 0.023632 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
