NX3.0经典分模之MW与建模的伟大结合(手动与自动)附件defa1 (版主) 已重新上传(201)楼
发表于 2005-6-23 21:06:48 | 只看该作者
路过
72
发表于 2005-6-23 22:36:28 | 只看该作者
在论里无私就是好人,我们都很多谢你的奉献。
我在看了你的教程后我提出一点建议:
  1) 你在做分型时没见你乘缩水,如果你在做分型这个部件乖了比例,那以后产品有修改怎么办?建议你还是新做个部件用几何链接这个功能链接到新做的部件,或直接用MW初始化导入。
2)你做分型面时是复制分型面到27和28层的,这样就没参数了,将来乖缩和更新分型就不可以了。建议你用提取这个功能提取两个面到27和28层。以后就可以修改了。
3)你做前模和后模是用剪出来的,不是用MW自动分型做的,这样你在做模具设计之后分型再也不能更改了。在做工程图是又要重定A和B的属性了。建议你还是回到MW的架框里做,因为MW在初始化时已定义好了装配项目,如果你用人工做不知做到什么时候了。
     你这你方法或只适合用作CNC上,是不能用作模具设计的,模具设计就一定要用MW, 因为MW是智能化的,已经将你要设计的步法作了一个向导,所以称为模具向导就是这个意思。各位新手要紧记住这句话。
我再讲个方法:
全部用MW初始化导入部件,然后用布局做,要做完分型后再建一个新部件,部件可以随便画一条圆西柱体,然后再初始导入这个部件,就以这个部件作工作部件,圆柱体移到看不见的层,用几何链接这个功能把布局好27和28层的面全部提取过来。再做一个与布局相连的面,用添加曲面这个功能添加这个面就可以了,这样以后修改产品部件都可以自动更新。
我都写累了,有时间我上传套完整3D多件产品一件料出和模具给你们看看
73
发表于 2005-6-24 09:29:15 | 只看该作者
谢谢
74
发表于 2005-6-24 09:52:23 | 只看该作者
楼主的水平不错。
75
发表于 2005-6-24 10:27:37 | 只看该作者
思路不错,不过对付这个简单的这样搞来搞去十无必要啊,方块割出产品,然然一张平面分两半,再把枕块割到下模去,就搞定了,
76
发表于 2005-6-24 11:16:42 | 只看该作者
  我在看了你的教程后我提出一点建议:
  我再讲个方法:
很多谢提出贵宝建议!
1.可能兄弟你没下我的PRT文档吧!其实我已经放缩水了,只不过没在教程里.我这个教
程里己使用了WAVE模式链接,这种链接方法既保持关联有极少占用系统资源.大家认真
点看吧,
2.我做分型面时是复制分型面到27和28层确实不好.多谢指出!
3.因为我是做CNC的.所以这个教程方法只适合用作CNC上.教程是在建模下以MW为辅助
分模的.这种方法具有占用系统资源少.提高电脑速度的好处,灵活运用同样可以更
新.
4希望早日上传套完整3D多件产品一件料出和模具给我们看看.再次多谢提出贵宝建议!
77
发表于 2005-6-25 13:46:52 | 只看该作者
不错 真的不错,支持对楼主加分.........
78
发表于 2005-6-25 13:54:55 | 只看该作者
ding
79
发表于 2005-6-25 14:30:36 | 只看该作者
老大,可以将你的UG3.0分模模块共享吗.急用.
80
发表于 2005-6-25 18:10:03 | 只看该作者
不错哦
GMT+8, 2025-1-30 16:29 , Processed in 0.025338 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
