查看: 16060|回复: 6
体积块开粗进给问题。退刀和下刀?
发表于 2005-6-19 20:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了能保证外部进刀,抬刀就多了好多。每层几乎都要台, 还有。退刀速度是G01  F如果不设置,就是CUT FEED一样。。比较慢,为什么不是直接GOO 到退刀平面, 然后下来的速度 却是GOO  一下子刀要加工的表面3MM高的地方。。  2个好象反了。。怪怪的。。。
发表于 2005-6-24 16:50:21 | 只看该作者
你参数有没有设对.
发表于 2005-6-24 20:05:21 | 只看该作者
请教。。能发给图来吗。。楼上的兄弟。。
发表于 2005-7-17 14:45:35 | 只看该作者
退刀速度设成0,就可以以G00方式退刀到安全平面
发表于 2005-9-10 14:02:23 | 只看该作者
要检测参数设置
发表于 2005-9-11 13:55:40 | 只看该作者
退刀速度设置为0
拉伸距离设置为2或者3随便的
这样退刀就会以G01到2然后G00到退刀面,再G00到CLEAR DIST然后G01下刀!
应该很详细了吧!
发表于 2005-9-18 01:27:21 | 只看该作者
可以试试将RETRACT_OPTION设为SMART
GMT+8, 2025-2-23 04:37 , Processed in 0.037675 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
