【求助】混合命令使用出现障碍,求助
发表于 2002-3-8 11:46:02 | 只看该作者
三线肉 wrote:
多谢各位大虾的友好帮助,我反复试作已成功了。原来问题出在这里:我先前画的前两个剖面中各有一条边与相对坐标的Y轴重合了,而这两条边长短不一样,端点无法对齐,结果不能生成特征,修改尺寸让两边等长并对齐后,第三个剖面只画一个草绘点便OK了。“当不同剖面有边与Y轴重合时,重合的边一定要等长且端点对齐”。
不知我这种说法对否?
应该没有这种说法。
发表于 2002-3-8 23:39:17 | 只看该作者
我都又反复做了N遍,发现确能证实我这种说法,ajun试过了吗?各位大虾有不同观点请发言嘛!
发表于 2002-3-8 23:50:37 | 只看该作者
不知我这种说法对否?
这个说法是不对的,我做个即不等长端点也不对齐的而边又重合的反例你看一下。
另外你做的为何不能生成可能有其它原因,你可以把失败的文件SECTION帖图附上来,大家讨论一下看能否找到究竟是什么原因。
反例:
发表于 2002-3-9 11:46:37 | 只看该作者
wysunny兄也是用的平行剖面方式做出来的,而我用的是blend>>rotational命令方式,现附上我的剖面图,其中第三个剖面为一个草绘点,这样的三个剖面我无法混合旋转出来!
发表于 2002-3-9 16:00:28 | 只看该作者
实在抱歉,你说了几次,我都没有注意到你要求的是rotational方式的混成,不过这种方式的混成也不需要你所说的这个条件:“当不同剖面有边与Y轴重合时,重合的边一定要等长且端点对齐”
呵呵,按你图中的尺寸再做一个反例:  ;);)
发表于 2002-3-9 16:02:11 | 只看该作者
PROE文件也附上:
发表于 2002-3-10 10:45:37 | 只看该作者
wysunny兄的零件图我又临摹了一遍,确实能生成,但你把第三剖面的点不放在相对坐标中心再试试。第一、第二剖面按我贴的图作,是大小不同的两个正方形,对称放置,但各有一条边落在Y轴上,第三剖面我也贴出来了。
18
发表于 2002-3-10 10:59:22 | 只看该作者
下图为我的第三剖面,用这三个剖面我还是混合不出来,但点在相对坐标中心就可以作出来。这样我的说法也应该修正一下了,“当不同剖面有边与Y轴重合时,重合的边一定要等长且端点对齐”,其成立的条件是最后一个剖面如用点则必在Y轴上。
19
发表于 2002-3-11 23:49:00 | 只看该作者
wysunny兄很忙吧,这么久没回贴,各位大虾看了我的“歪论”后也给个意见呀!
20
发表于 2002-3-12 16:15:55 | 只看该作者
sorry,没及时给你回复。
你最后所讲的这种情况没错,这点从PROE对旋转混合的限制条件就可以看得出来:
对于旋转混合,所有截面的平面必须在一个单一的轴处相交。对于只有两个截面的旋转混合,从不会存在多义性。但是,如果定义两个以上截面且它们未形成单一的轴,则该特征失败
其实最后一个剖面不光是用点,就是用线或者多边形也必须有一边落在Y轴上才能正确生成。
GMT+8, 2025-4-22 01:04 , Processed in 0.025542 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
