查看: 17419|回复: 10
各位,CAD里的dwg文件如何导入破衣里面?
发表于 2005-6-20 12:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD里的草图怎么样才能导入破衣里面运用啊?请各位不吝赐教
发表于 2005-6-20 13:20:16 | 只看该作者
在草灰中到入即可
发表于 2005-6-20 14:15:01 | 只看该作者
对,在 草绘模式下,点草绘---数据来自文件......导入CAD文件(好像2004版没法用,要低版本的)
发表于 2005-6-20 14:18:41 | 只看该作者
发表于 2005-6-20 14:23:03 | 只看该作者
你可以先转道mastcam里,然后再导入破译里!
发表于 2005-6-20 22:54:30 | 只看该作者
很简单啊,方法很多,我一般用:
CAD里将图移至坐标原点(这样方便在proe里定位)
以dxf格式另存(可以只选择需要的图素)
新建proe  part文件
insert/shared data/from file/选文件
选坐标即可
注意先设定系统单位
发表于 2005-6-21 08:24:34 | 只看该作者
以前我也经常按照楼上的导入dxf文件,但现在重装proe之后,按照这种方法,没有办法导入,因为在导入的文件格式中没有dxf格式的,那位知道在哪里设置么?而且我还看见别人这样直接导入dwg格式的,估计是在config里面设置,但我不知道怎么设置阿!大虾救命!
发表于 2005-6-21 08:39:08 | 只看该作者
哪个大侠,来个图例,或视屏
发表于 2005-6-21 10:40:21 | 只看该作者
给你个视频
1/3
p=www.icax.org
发表于 2005-6-21 10:42:03 | 只看该作者
2/3
GMT+8, 2025-4-24 22:44 , Processed in 0.027376 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
