查看: 19892|回复: 11
请教:铝合金压铸件起皮是什么原因造成的?!
发表于 2005-6-20 14:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铝合金压铸件起皮是什么原因造成的?!
发表于 2005-6-22 14:28:18 | 只看该作者
这个和离型剂、一块位置、二块位置有关系,可以做DOE来确定参数。
发表于 2005-6-23 10:06:51 | 只看该作者
谢谢楼上的,不过太专业了.
发表于 2005-6-24 09:53:34 | 只看该作者
工艺参数必须得到确认!
检查模具及机床墙板在压射时是否发生抖动,特别是模韧及滑块是否串动。
成型表面勤抛光,避免烧结等问题,影响离型剂的挥发。
发表于 2005-6-24 14:21:51 | 只看该作者
一般与脱膜剂用量多和浓度高、模具温度低、填充角度不好(内部飞溅)、内浇口速度低有关!(一人之见,仅供参考!)
发表于 2005-7-18 20:11:39 | 只看该作者
发表于 2005-7-18 22:48:42 | 只看该作者
可以在出模的时候多打些油,检查模具本身抛光程度,检查有没有倒拔模存在,检查动静模具是否封闭严实,另外零件刚出模具用水冷却可能包皮,模具温度底零件成型很差,检查模具要求与压铸机是否吻合.我的QQ342885616.欢迎前来探讨问题.
发表于 2005-7-18 23:05:22 | 只看该作者
模具有没有发生堵气现象,造成紊流,气泡
发表于 2005-7-19 11:01:44 | 只看该作者
起皮有两种:在抛丸前和在抛丸后.
对策:离型剂的选用和兑比上
       喷涂时间控制和清扫时间
       型腔是否漏水/渗水
       压铸参数选择是否正确
       模具型腔流道走向与排气
       真空还是非真空
       铝水本身质量和含气量
发表于 2005-7-19 11:09:29 | 只看该作者
m
GMT+8, 2025-4-6 15:31 , Processed in 0.044263 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
