查看: 16351|回复: 7
各位大哥,能不给解释一下意思,如何解决,谢谢
发表于 2005-6-20 17:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
** WARNING ** Strain model data build ID does not match with the current
              MPI version (default model for this material is CRIMS).
** ERROR 104007 ** Shrinkage model coefficients were generated with
                   build # 2435  of solver, the latest solver update
                   was in build # 3104 .
                  &nbsplease re-select the material to update the study file
                   with the latest shrinkage model coefficients.
** WARNING ** A program crash or network disruption has stopped
              a running flow analysis.
              The Analysis has been relaunched.
发表于 2005-6-20 17:58:31 | 只看该作者
应力模型的数据ID号与所用的MPI版本不匹配(该材料的应力模型默认是CRIMS)
                    Please re-select the material to update the study file
**错误104007**收缩模型的生成时的求解版本是#2435,而最新的求解版本已更新为#3104。
                请重新选择该材料以更新方案文件中材料的收缩模型数据为最新版本。
               运行流动分析时程序被终止
               分析已重新启动。
解决方式就是让你重新选择一下材料,更新方案中的材料数据。以前就回答过你了啊。还问!
发表于 2005-6-20 17:59:06 | 只看该作者
发表于 2005-6-20 18:02:00 | 只看该作者
最后一个,我应怎么,解决它。请多多指教,谢谢
发表于 2005-6-20 18:04:53 | 只看该作者
我刚才没有看到,最后一段话,又问你了,谢谢 ,
但是我改过材料了还是不行呀
发表于 2005-6-21 22:01:58 | 只看该作者
材料参数里有一项算翘曲的模式改一下设置。
发表于 2005-12-5 11:26:52 | 只看该作者
翘曲分析:Fiber Filled material+MPI/Fiber+Shrink data 用CRIMS(Conrrected Residual In-Mold Stress)修正后的残余应力模型
Fiber Filled material+MPI/Fiber用Uncorrected Residual Stress(未修正残余应力模型)
你看你选择的材料里有没有Shrink data,没有的话建议你把应力模型改为Uncorrected Residual Stress
发表于 2005-12-5 17:58:27 | 只看该作者
据我所知不是这样的,你的分析模型是练习用的模型吧?要把网格删掉重新生产才可以!
GMT+8, 2025-1-31 10:07 , Processed in 0.034814 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
