查看: 18482|回复: 5
POWERMILL怎样控制加工深度啊?
发表于 2005-6-20 20:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
POWERMILL在深度控制上好像很不好啊.不能像UG或者CIMIT一样输入高低坐标值.
比如说一块300高的料,先用150的刀,然后依次换200,250,300的刀,下刀量依次减少.POWERMILL实现起来好像很麻烦啊.不知道有没有什么方便的办法.
请各位大哥指教
发表于 2005-6-21 11:08:55 | 只看该作者
粗加工可以,精加工不行。
发表于 2005-6-21 11:59:43 | 只看该作者
很简单,用碰撞边界来控制就好了。
仔细看看教材或者帮助文件就好了^_^
发表于 2005-6-21 20:33:42 | 只看该作者
sxp wrote:
粗加工可以,精加工不行。
实际都可以,只要用模坯深度控制就行了,只不过一开始你可能不习惯.
发表于 2005-6-22 11:21:58 | 只看该作者
laopu_sd wrote:
很简单,用碰撞边界来控制就好了。
  仔细看看教材或者帮助文件就好了^_^
老大,这样也有问题: 如果顶面是大斜面,中间工框,还有几处凸台,这样用碰撞时可能将程式分成三节,上下是短刀,中间是长刀。
这样的话,先做短刀时,因中间未加工可能撞刀?
如何解决这个问题?
发表于 2005-6-22 22:24:53 | 只看该作者
laopu_sd wrote:
很简单,用碰撞边界来控制就好了。
  仔细看看教材或者帮助文件就好了^_^
老大,碰撞边界怎么搞啊?能不能说的明白点
GMT+8, 2025-2-26 03:57 , Processed in 0.028919 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
