查看: 21859|回复: 7
adams与MATLAB联合仿真的问题?多谢
发表于 2005-6-21 15:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在用MATLAB7与ADAMS2005做联合仿真,现在参数设置老是不对。
比如,在ADAMS中设定好输入输出文件,保存(比如文件名位msc),在matlab中可以打开了,然后在simulink中做好方框图,仿真开始的时候提示说
“msc.cmd”不存在,提示的是修改adams——plant,这是哪里设置的不对?
另外,在ADAMS_SUB中设定参数的时候,系统老是提示不正确,比如输出文件名无法识别,ADAMS的安装路径不对等。就是说不能修改参数
发表于 2005-6-21 15:05:15 | 只看该作者
达人指教,多谢多谢!
发表于 2005-6-21 15:43:00 | 只看该作者
郑建荣那本书里的雷达天线的例子也是这样、
建好后的在"ANTENNA"中参数不可修改,而且一运行仿真就提示“Error reported by S-function 'adams_plant' in 'antenna/adams_sub/ADAMS Plant/S-Function':
ADAMS output evaluation failure at time 0.030000.”
哪里设置的不对?
发表于 2005-6-21 16:27:34 | 只看该作者
郑建荣那本书里的雷达天线的例子是不是按他说的就可以?
我用MATLAB7与ADAMS2005怎么出问题,直接仿真的结果就是提示“Error reported by S-function 'adams_plant' in 'antenna/adams_sub/ADAMS Plant/S-Function':
ADAMS output evaluation failure at time 0.0150000.”
发表于 2005-6-23 17:39:43 | 只看该作者
你试试改变一下Matlab里模拟的参数,例如改为连续仿真等。这种问题不是软件或者建模型的问题,主要是模拟时的参数设置问题。
发表于 2005-6-28 10:54:54 | 只看该作者
仿真完成了。主要是参数设置不对。另外,help和郑那本书中有个错误,就是SOLVER应为13而不是15
发表于 2005-6-28 22:38:30 | 只看该作者
就是SOLVER应为13而不是15?好像都可以的。
发表于 2008-10-20 10:26:48 | 只看该作者
我想请教一下你是怎么完成仿真的,我现在也出现了同样的问题ADAMS output evaluation failure at time 0.005,找不到解决的办法,能不能指点一下
GMT+8, 2025-2-19 06:27 , Processed in 0.035708 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
