查看: 15539|回复: 4
關於補面的問題
发表于 2005-6-21 16:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
,是否可以將下面的步驟加到IMPORT FEATURE 中,跟PROE2001一樣
发表于 2005-6-21 17:01:47 | 只看该作者
补面有两各方式:
1、在“独立几何”里面进行修补,这样修补完成后在模型树里面只显示一个输入特征,而没有其它特征;
2、用其它一些曲面命令进行修补,这样修补的特征会保留在模型树里面(这种方法其实和曲面构建原理是一样的)。
发表于 2005-6-21 17:26:28 | 只看该作者
在哪兒???
发表于 2005-6-21 17:30:59 | 只看该作者
野火2.0
insert->Independent Geometry...
就是这个喽
发表于 2005-6-22 10:37:27 | 只看该作者
我會了,
再編輯插入檔案時,geometry/// collaps  geometry
GMT+8, 2025-4-25 01:21 , Processed in 0.030146 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
