查看: 17623|回复: 9
关于草绘时在两条线之间倒圆角时修改圆角数值的问题
发表于 2005-6-22 08:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
草绘时在两条线之间倒圆角时输入一个R值,然后想要修改圆角数值,这时候R值是改过来了,但是有条线的位置发生了变化,那么应该怎么做可以在不改变线的位置的前提下修改R数值?
发表于 2005-6-22 09:40:48 | 只看该作者
有些地方要設置約束.不知道對不
发表于 2005-6-22 10:47:20 | 只看该作者
可以先把两条线的位置锁定,再倒角.
发表于 2005-6-22 12:32:13 | 只看该作者
应该怎么锁定位置?
发表于 2005-6-22 13:19:16 | 只看该作者
可以先选要被锁定的两条线
然后点击insert(插入)----->constraint(约束)---->constraint defined in dialog box(定义约束对话框)------>fix(固定)
发表于 2005-6-22 13:22:41 | 只看该作者
但如果两条线平行的话这样固定是不行的会产生约束过度
发表于 2005-6-22 14:41:59 | 只看该作者
谢谢指点
发表于 2006-4-2 11:48:09 | 只看该作者
谢谢指点
发表于 2006-4-4 16:34:34 | 只看该作者
我也有这个问题,不知道有什么好的解决办法?
发表于 2006-4-12 16:16:04 | 只看该作者
直接吧两条直线和平面约束下就ok了,很简单的
GMT+8, 2025-4-21 01:25 , Processed in 0.031703 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
