查看: 17209|回复: 5
【原创】Aspect Ratio!!!!!!
发表于 2002-12-17 09:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      在进行网格质量检查时,Aspect Ratio有两个选项,STANDARD、NORMALIZED,可以肯定,NORMALIZED检查的网格质量要比STANDARD的要求严格。
      现请问,在Aspect Ratio(STANDARD)=6(4)时,对应的Aspect Ratio(NORMALIZED)应该是多大?其实,在Aspect Ratio(STANDARD)=6时,Aspect Ratio(NORMALIZED)应该为一个范围,哪位高手可做过细致的推导?
发表于 2002-12-17 11:45:47 | 只看该作者
计算公式在帮助里有。
对于2D网格
normalized:
AR = (4 * SQRT (3) * Area of triangle) / sum of squares of edge lengths
Range: 0.0 (straight line) to 1.0 (equilateral triangle)
Standard:
AR = longest side squared / (2 * triangle area)
Range: 1.16 (equilateral triangle) to infinity (straight line)
其实都是三角形的形状系数。只是计算方法不一样而已
发表于 2002-12-17 14:42:14 | 只看该作者
这两个公式我都看到了,并非是简单的计算方法不同,从几何意义上来讲,二者所反映的形状系数是不同的,即二者不存在一一对应关系。请给予更进一步的解释。
发表于 2002-12-19 08:23:57 | 只看该作者
我不知道大家对网格的兴趣为何不高,网格实在是太重要了。
发表于 2002-12-19 15:00:55 | 只看该作者
大家对它当然有兴趣,这位老兄不妨讲讲!
发表于 2002-12-20 15:32:38 | 只看该作者
kelvin wrote:
  大家对它当然有兴趣,这位老兄不妨讲讲!
期待ing
GMT+8, 2025-4-9 19:16 , Processed in 0.024995 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
