查看: 23256|回复: 9
SolidWorks+RHINO/ SolidWorks+PRO/哪种搭配好?
发表于 2005-6-24 07:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS+RHINO / SolidWorks+PRO哪种搭配好?大家给我提提意见
我用SolidWorks,不过逆向方面或者说曲面方面想加强,不知哪种搭配好,还是其它另选,谢谢你的参与
声明:不是来吵架的,因为看到网上讨论软件时不时有相互贬低软件,这样论讨就没意义了
发表于 2005-6-26 10:39:11 | 只看该作者
呵呵,PREO+UG
发表于 2005-6-27 09:45:23 | 只看该作者
RHINO,3DMAX,MAYA,曲面肯定是最强大的,任何软件都比不上它们包括所谓的CATIA,UG等等,但我认为他们不太适合搞机械,模具,产品开发,SW+RHINO结合,其意义是,RHINO不是作为SW曲面设计的补充,因为SW曲面够强大了,RHINO应该作为SW效果图的补充软件,RHION 是光线,材质很强大,做出的图很逼真.SW+PRO/E,SW与PRO/E结合,因为两者功能接近,两者曲面能力也差不多,觉得有点多余重复的学的感觉.另外我还有一些看法,一般来说,产品设计,模具设计参数化设计是比较多人用的方法,SW+RHINO,如果用两者结合建模型的话,就会出现参数化模型和非参数化模型,如果用非参数软件(比如RHINO)
设计的零件,数控加工机能否可以加工的出来?..................................
个人看法,欢迎继续讨论.
发表于 2005-6-27 15:05:34 | 只看该作者
正儿八经说一下:
    楼主的问题本身就有问题。SW和PROE是同级竞争产品,如果你专注入机械、模具这方面,有时间两个都可了解下。如果要这两个软件搭配合作,可能不行。实际上没啥必要,学好了,任意一个软件都能完成对方的功能。这一点,3楼的说得很对!
    楼主说得是曲面和逆向,那当然RHINO作曲面好,如果你是做造型的。RHINO可是不二选择。SW和PROE也可做造型,可是不自由。想来你又不可能是高手,所以用RHINO能做出来的复杂曲面,SW和PROE会很难弄。不过,以前听说也有人能用AUTOCAD弄出汽车来。至于逆向设计,不是公认的SURFACE么?逆向思维也许更重要呢!
    我会用SW,也在学RHINO。相互转换也很好,比如你要做一个造型。可以在RHINO中做出复杂的曲面,然后在SW中装配,比如装几个螺丝什么的。出工程图也没问题。3楼说的数控加工更是没问题,很多PROE产品不也转到其它软件加工吗?而且RHINO和SW在文件转换方面公认一流!
发表于 2005-6-29 00:20:09 | 只看该作者
天,老兄,你这问题也问得出?SW和PRO/E几乎相等!!!注意是几乎应用定位相等!SW可以做的PRO/E也可以做.但SW有着更易上手和高效操作的方便!
RHINO是目前公认的曲面曲线王子.做曲面\产品CAID等创意设计\造型设计最好不过.与全球顶级的ALIAS 软件在曲面建模方面不分上下.
如果,为了造型与机械设计的较理想结合,当然之选SW+RHINO.也因为RHINO在渲染方面也还行.
如果是为了最大化你或你公司的造型与创意.那你就应该选SW+ALIASV12.有非常多的例子说明了这一切.如SW2005上海大会后的ALIAS活动等.
发表于 2005-6-29 10:25:30 | 只看该作者
看来这里隐藏不少工业设计的高手哟.
发表于 2005-6-29 18:41:54 | 只看该作者
用好了都不错。
发表于 2005-7-1 18:38:26 | 只看该作者
我用的是SW+RHINO
发表于 2005-7-6 07:35:53 | 只看该作者
首先谢谢楼上各位
再想问一下RHINO做点造形怎么样?
图片造形RHINO合适吗?
发表于 2005-7-6 14:04:13 | 只看该作者
jjy163jjy wrote:
  首先谢谢楼上各位
  再想问一下RHINO做点造形怎么样?
  图片造形RHINO合适吗?
图片属于平面设计范围,用CORDRAW或者PHOTOSHOP更加胜任.
GMT+8, 2025-4-20 06:20 , Processed in 0.025321 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
