查看: 16227|回复: 4
【求助】关于工程图从尺寸标注的问题
发表于 2002-12-17 11:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在标注尺寸时,遇到了基准选择的问题。我们台北的工程师说就以Datum面为基准来标注尺寸,可是有的零件的Datum面没有参考到零件上面的任何一个边或面,我认为在2D图中标识尺寸的目的就是为了对零件进行量测,如果你选择的基准在实际中无法确定,那岂不是无法按照图面的标识进行尺寸量测。我以为应该在零件上面选择一个可以精确定位的面为基准来标识尺寸。我现在也搞不清楚到底尺寸标识的基准应该如何选择。请高手指教。谢谢!
发表于 2002-12-17 11:11:28 | 只看该作者
如上图零件中的Front面,没有参考到零件上的任何一个边或者面,如果我以他为参考,标识高度尺寸,那么在世纪量测中又如何确定这个参考面呢?谢谢!!
发表于 2002-12-17 11:22:03 | 只看该作者
給不同的人看用不同的尺寸基準
发表于 2002-12-17 16:20:51 | 只看该作者
如果有这样的情况:
1、一个零件,周边轮廓都是不加工表面,那么最好不选周边作基准.
2、一个零件,要与多个零部件产生有精度要求的装配关系时,有时还需要增加基准.否则会影响制造成本或合格率.
一个很简单的例子,一块油路板,要与多个液压阀装配。
定义尺寸精度时,只会去考虑液压阀装不装得上去,而不会去考虑其与油路板六个面的位置关系,因为这个位置关系是比较“粗糙”的。
测量一般情况用高度尺或电子高度尺可解决问题.
发表于 2002-12-29 22:02:02 | 只看该作者
一般说来
一个图上只有三个基准
GMT+8, 2025-4-29 16:17 , Processed in 0.035191 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
