查看: 15433|回复: 5
这种裁剪面如何补最好
发表于 2005-6-25 13:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导入的面经常被裁剪去一块,如要在UG中恢复如何做?
发表于 2005-6-25 19:25:57 | 只看该作者
用扩大面命令,再剪裁
发表于 2005-6-25 20:55:30 | 只看该作者
比较正规的做法应该是用sheet boundary命令里的remove hole .一步到位.
enlarge命令有时会改变面的属性,我不太爱用。
发表于 2005-6-25 21:26:04 | 只看该作者
谢谢,这个会了,用remove hole 较好.想请问一下大虾,用曲线裁剪片体,选曲线的时候是不是只能一段一段的选,不能一次串联.
发表于 2005-6-25 22:23:27 | 只看该作者
可以框选啊。
发表于 2005-6-25 23:01:34 | 只看该作者
提取曲面填补孔,然后修剪
这样面的属性不会变化
GMT+8, 2025-4-23 18:05 , Processed in 0.024261 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
