查看: 15762|回复: 1
【求助】请教独孤兄
发表于 2002-12-17 13:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多谢独孤兄上次为我解答关于动态剖视图的问题,我试了一下发现这样只是达到了透明的目的。我做的是一个装配组件,我想PROE能不能按照任何一个剖面将组件剖开,从而可以看到组件的零件在该剖面上的配合情况以及各个零件被剖的轮廓?
谢谢!
发表于 2002-12-17 13:41:41 | 只看该作者
  谢谢!
如果只是做剖面来反应装配关系的话有两种方法:
第一:
你可以在装配模块下来建立剖面!!这个只可以使用组件基准平面,当然也可以自己建立offset的。
第二,
如果你是想以3D实体上色图来显示装配关系的话!
你可以在组件中建立CUT特征!(可以设定CUT的显示级别以及相交的零组件),如果你想以这样的方式出图可以设定FAMLILY TABLE
GMT+8, 2025-2-23 10:24 , Processed in 0.023531 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
