查看: 19375|回复: 9
【求助】钣金件一折弯处使有多个R角,怎么做??
发表于 2002-12-17 14:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钣金件一折弯处使有多个R角,怎么做??
发表于 2002-12-17 14:33:02 | 只看该作者
请在原件Part上更改,多谢!!!
发表于 2002-12-17 14:36:03 | 只看该作者
原件如图
发表于 2002-12-18 09:04:09 | 只看该作者
比较难把。。。
帮你顶一下
有没有试过全部在solid中建还好后在转换为sheet呢?我没试过。
发表于 2002-12-18 09:50:28 | 只看该作者
是不是这个效果?
有两个R角的时候要增加一个定位尺寸
否则形状不确定。4。2的这个尺寸
是没有用的
发表于 2002-12-18 09:55:53 | 只看该作者
首先通过SKETCH求出在什么地方折弯,角度多大,然后在
通过这些数据进行折弯
这个是PRT文件
发表于 2002-12-18 10:08:35 | 只看该作者
需要增加一个如图的红色的尺寸限制
发表于 2002-12-18 14:11:17 | 只看该作者
zhang720816 wrote:
是不是这个效果?
  有两个R角的时候要增加一个定位尺寸
  否则形状不确定。4。2的这个尺寸
  是没有用的
是的,4.2是一个参考尺寸,没用的,原图是有限定的,我的意思是:做钣金件一折弯处时有多个R角,怎么做??只要抛砖引玉即可!
你的解法让我茅塞顿开,多谢了,原图限定如下
发表于 2002-12-18 14:13:19 | 只看该作者
igs的,供大家讨论:
发表于 2018-9-17 08:31:10 | 只看该作者
直接草图生成钣金不行么
GMT+8, 2025-4-19 03:53 , Processed in 0.025948 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
