查看: 17241|回复: 2
pro/e中的单位设置问题,拜托大家帮忙!
发表于 2005-6-27 09:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
画了一个薄板,上面的凸台使用udf做的,udf中还包括印贴的凸台。凸台,udf放置零件和薄板之间有关联。
由于刚接触pro/e,开始画的时候所有的零件都按照系统默认进行。
现在发现系统默认单位是英制的,但自己图上的应该是公制的,现在想把1inch改成1mm。
知道可以从编辑->设置->单位 菜单中进行设置,但是这样每次只能改一个零件
。而且改完之后那些相关联的零件之间的尺寸就会有的是公制有的是英制,打开薄板的时候会报错。(板的尺寸很大,凸台的尺寸很小)
请各位前辈帮小弟一把,看能不能通过什么设置能把所有的零件一次都改成公制的单位,这样问题就该解决了。
小弟先谢过了。
发表于 2005-6-27 10:09:04 | 只看该作者
在OPTION里面将内定单位改为公制
发表于 2005-6-27 10:48:38 | 只看该作者
是在config.pro里面改吗?
我也看了相关的书
是要改哪个选项?
pro_unit_sys还是pro_unit_length
能不能具体说一说,我刚用pro/e没多久,好多东西不太清楚,谢谢啦
GMT+8, 2025-4-25 06:41 , Processed in 0.022892 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
