查看: 16392|回复: 5
2001工程图用了自制模板,新图使用模板上文字不能编辑
发表于 2005-6-27 10:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pro2001工程图用了自制模板,在新图使用后发现模板上的文字不能编辑,有办法吗?
模板上的图框内肯定有一些文字,但使用在新的工程图中,有些文字我想编辑,可连选都选不中,更别说编辑了,不知有没办法解决?
发表于 2005-6-27 14:14:54 | 只看该作者
没有人知道吗,这个会经常用到吧
发表于 2005-6-28 11:22:05 | 只看该作者
那是你没有设置参数啊,当然不能编辑了
发表于 2005-6-28 21:38:58 | 只看该作者
你自定的是格式(frm)还是模板(drw)?
格式文件中定义的文字和线条,符号在工程图中是不能更改的。
模板文件中的文字和线条,符号在工程图中才能更改的。
发表于 2005-7-14 09:35:21 | 只看该作者
谢谢楼上
发表于 2005-11-7 23:53:02 | 只看该作者
你的模板是用AUTOCAD转换过来的吧,那就不能了,但还是可选的但只能删除不能作其它编缉(尤其是文字部分),可以将线框用其它软件转进来(如AUTOCAD),然后用PROE加入文字和属性表格等。这样制作模板麻烦,便用起来就方便了。
GMT+8, 2025-4-27 01:55 , Processed in 0.021748 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
