查看: 15852|回复: 5
[广告] 大家推荐一下广州的塑胶模具厂(质优价廉哦)
发表于 2005-6-27 10:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家推荐一下广州的塑胶模具厂啦(质优价廉哦),小弟第一次做产品,望大家多多帮助,谢谢了!
发表于 2005-6-27 11:23:24 | 只看该作者
广州友利模具
发表于 2005-6-27 11:33:47 | 只看该作者
手板模型的我就知道,模具的就不清楚
发表于 2005-6-27 18:22:57 | 只看该作者
大公司看不上你,小公司你看不上他.我们刚刚好,价廉物美(广东中山模具厂arver_yan@126.com)
发表于 2005-6-29 17:40:20 | 只看该作者
广东科龙模具厂
刘先生
0757-26250464小灵通
塑胶模具:
A.各类精密注塑模具
B.气体辅助注塑模具
C.热流道注塑模具
D.双色注塑模具
E.模内热转印注塑模具
F.吸塑模具
G.发泡模具
H.模内覆膜
五金模具:
A.各类大型精密冲压模具
B.各类高速冲压模具
C.各类多级步进冲压模具
D.压铸模具
发表于 2005-6-30 04:34:04 | 只看该作者
rabbit 先生:
我根据安装说明:
“1.拷贝CD1上"my_crack"目录下的ugnx3.lic文件到你的硬盘上(在ugnx3.lic文件上面点"右键--属性",去掉只读属性),然后用记事本打开ugnx3.lic,将第一行的"<name>"替换为你当前计算机的名字,然后存盘退出!
计算机的名字查看方法:
2000下:"我的电脑---右键---网络标识---完整的计算机名称"
就可以看到了!
2.安装"Install License Server"(光盘的nxflexlm030目录),当安装程序要"license file"(使用许可文件)的时候,请选择第一步中刚修改的ugnx3.lic文件,直至安装结束!
结束后,用记事本打开"C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugnx3.lic"文件,查看第二行是不是这样的:
"C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\uglmd.exe",如果你是默认安装的,就是正确的,如果你安装到了其他的目录下,请自己修改一下路径,如安装到"D:\UGNXFLEXlm"目录,就修改为"D:\UGNXFLEXlm\uglmd.exe",然后存盘退出!
3.运行License Server(开始--程序--NX许可--LMTOOLS.exe),不要关闭,最小化就可以了!”
一直到此都一切顺利,在运行LMTOOLS.exe时,打开“Start/Stop/Roread”选中Unigraphics License Server(uglmd)后按“Start Server”出现“Serer Start Failed.The Server May Already Be Running”
继续安装NX3出现Windows Installer对话框“无法应用转换程序。请确认是否指定了有效的转换程序路径。”
注:在此安装过程中没有运行其它软件,本机以先行安装过SW2005,运行正常!
请各路大虾们助小弟能早日使用UG,不胜感激!!!
GMT+8, 2025-4-29 03:45 , Processed in 0.058035 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
