查看: 15581|回复: 6
析出的实体不能进行表面编辑吗?
发表于 2005-6-28 11:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
析出的实体不能进行表面编辑吗?
发表于 2005-7-4 11:13:01 | 只看该作者
这个实体我析出前,我析出面的地方是可以用表面编辑命令的删除面把R去掉的,析出实体后就不能了“我在把析出的实体转出去再转进打开又可以进行那样操作了,为什么?
发表于 2005-7-4 15:47:56 | 只看该作者
试过,如果不打断析出体与原实体间的关系,确实会碰到不能编辑面的情况.
方法一:将析出的实体非参,打断其父子关系,然后再用编辑面中的删除面就可以去掉R角.(注意选择裁剪已有面)
发表于 2005-7-4 15:49:19 | 只看该作者
如果是想去除R角的话,上述方法倒不怎么理想,可以采用简化命令.
发表于 2005-7-4 15:51:49 | 只看该作者
也可以用偏置表面的做法:先中圆角面,偏置值可以给0.6(大于R角),
发表于 2005-7-4 15:54:04 | 只看该作者
兄弟是新手吧!这些去除R角的方法,兄里密码都有介绍,去翻一下他以前的贴子,他一共介绍了十几种方法.
发表于 2005-7-5 09:35:57 | 只看该作者
风里密码的帖子我看过,也可以用其他方法达到目的,现在是钻了牛角尖想知道为什么析出后不能用删除面的命令达到目的,你刚才说的打断父子关系应该怎么操作?析出的时候没有提示是去除或保留关系这一项啊?
GMT+8, 2025-4-23 16:50 , Processed in 0.023865 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
