查看: 20069|回复: 5
[广告] 数控机床联网软件
发表于 2005-6-28 17:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://www.dsdnc.net/2-3.htm
DNC最新一代数控机床通讯软件
DSDNC是东升软件开发的最新一代数控机床通讯和管理软件,是专门针对企业的数控机床DNC通讯而开发的专用软件,该软件可组成PC机DNC通讯站,可构成工厂级或车间级的星型DNC通讯网。该系统最多可同时与256台CNC机床进行RS-232串口通讯,一台PC机可最多同时为256台机床提供在线加工或GM代码的传输服务。
随着CAD/CAM系统的逐步普及,CAD/CAM系统与数控机床之间的联网显得日趋重要。DSDNC能很好地完成这一使命,DSDNC是CAD/CAM与数控机床之间的联接纽带,是数控机床机外编程的好帮手,是生产率倍增器。用DNC软件对车间里的NC机床进行联网,可达到事半功倍的效果,是目前最有效使用NC机床的一个重要手段。
如果您公司存在这样的情况就应该考虑使用我们的软件:
1、机床比较多,现在的CAM编程比较集中,需要通过磁盘等工具将GM代码拷贝到机床所在的计算机上,然后通过普通的CNC软件把程序传给机床;
2、机床在十台左右,主要以手工编程为主,但程序的使用量比较大,经常需要做程序的传输;
3、机床多且比较分散,不便管理等。
使用DSDNC可以有效的解决这些问题,将机床虚拟成PC机的COM端口,用我们软件直接对虚拟端口进行操作,这样一来我们可以直接对机床所需要的GM代码进行有效的处理。
怎么解决远距离传输的问题,如果使用标准的RS232进行通讯,那么一般情况下要求通讯线的长度不超过十五米(备注:超过这个值可能会产生干涉现象,数据传输不稳定),我们使用一个串口转换信号,将RS232信号转换成RJ网络信号,相信大家一定使用过互联网技术,RJ网络信号可以稳定长距离传输,这样就可以解决我们传输距离限制的问题。
DSDNC软件是东升软件CAD/CAM/CAE产品一体化解决方案的延伸,是针对市场全新开发的一套DNC产品,用以解决现在市场上的DNC与机床的联网问题。
DSDNC软件是在WINDOWS上开发应用程序,运行于PC及其兼容机。它本身是一个多任务通讯软件,该系统在进行RS-232串口通讯的同时,还可同步进行文件编辑等。除了RS-232串口服务器外,该系统不需要附加其它硬件。DSDNC能充分利用PC机的硬件资源,其总体性能好。
一、系统的组成:
DSDNC通讯软件+RS-232串口服务器
二、系统性能:
1、DNC通讯性能:
最新版本支持现在市场上使用的绝大部分机床的控制系统,是一个在兼容性方面不可多得的通讯软件,在对机床的定义上是非常容易的事,可以根据机床的实际情况定义机床,这是一般软件所不具有的特殊功能;
2、支持断点续传:
当机床由于机械故障停止时,软件会记住断点,根据机床要求可以从断点开始也可以重新开始;
3、参数的设置:
对参数的设置往往是软件最难的地方,然而用本软件是非常简单的事,这点是我们软件的一大特点;
4、远程调用:
支持机床的远程调用功能,可以从机床端直接调用计算机里的加工程序,避免了操作人员往返于机床与计算机,大大节约了时间。
例如:在软件里设置控制符为:###<filename>/,如果调用计算机里的1111.NC,只需在机床里编辑一个如下程序发给计算机就可以了:###1111/;
5、本软件可以支持机床程序上传;
6、本软件支持多语言环境,目前支持语言有:英文、简体中文和繁体中文;
7、本软件可以支持256台机床同时工作而不相互干涉,可以支持远距离传输,保证在数百米稳定传输。
8、本软件是一个集管理与通讯的DNC软件,能够准确的记录各机床的工作情况,如机床从计算机里调用了什么程序、什么时候调用的、是否有错误等等。
9、重要补充:
我们软件最新版本支持任意语句下载,比如你早上做完九千行,因为中午吃饭休息,你怎么办?以前的做法是你把九千行以前的大部分程序给删除,然后再做DNC!现在你不需要这样做了,只要把信号程序做修改,我们软件就可以完成这个任务,比如:###540*9000*0/,9000就表示从9000行开始!做加工的人现在可能会问,直接从9000行开始行吗?当然不行,我们软件会自动去处理!自动加载必要的信息,比如G54、刀具信息、近给信息、转速信息、下刀点信息等!
发表于 2005-7-14 20:40:19 | 只看该作者
原理图!
发表于 2005-8-3 22:13:11 | 只看该作者
海门东升软件服务中心
   江苏省海门市光明路69号/226100
   电  话:0513-2200662
   传  真:0513-2200662
   手  机:13776931087
   联络人:王爱平
   E-mail: alan.ping@dsdnc.net
  东升软件服务中心南京办事处
  江苏省南京市白下路7-11新万里广场607室
  电  话:025-84518114/84519222
  传  真:025-86642962
  E-mail: nj@dsdnc.net
代理商:
华东地区:
上海法通数控机械有限公司
上海市古美西路86弄172号602室/200233
电话:021-64128030
传真:021-34120264
手机:13601921157
联络人:周欢(经理)
华北地区:
石家庄数通科技有限公司
石家庄市新石北路368号/050091
TEL:13313031139
TEL/FAX:0311-83851510
联络人:司总
发表于 2005-8-3 22:13:45 | 只看该作者
我们公司拟在以下地区寻求合作DSDNC代理或合作伙伴,一起推广本软件在当地的使用,最新加盟代理商可以得到我公司提供的软件及串口服务器,用做演示本软件使用!
   东北代理,负责东北片区的软件的销售和技术支持;
   西北代理,负责西北片区的软件的销售和技术支持;
   西南代理,负责西南片区的软件的销售和技术支持;
   华南代理,负责华南片区的软件的销售和技术支持;
发表于 2005-8-4 09:52:39 | 只看该作者
DSDNC推广方案
     经过公司系统集成部的讨论,公司决定在江苏全面推广数控机床联网软件DSDNC,具体是先使用后付款,如果你们公司有数控机床都可以联络我们,我们提供一整套软件和硬件,同时我们提供免费现场调试(一个用户只提供四端口)。推广期为2005-8-10到2005-12-30。本次推广只在江苏省范围内适用!具体联络方法请查询联系我们!
https://www.dsdnc.net/news.htm
发表于 2005-8-4 11:09:24 | 只看该作者
我会联系的!
GMT+8, 2025-2-21 23:44 , Processed in 0.025364 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
