查看: 17591|回复: 20
救救我~SolidWorks 2005的问题
发表于 2005-6-29 01:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家:
听说SOLIDWORKS 2005中有多增加一个功能,就是将单独不同的part,结合成一个part,不是使用Assembly的功能...
例:今天我已经建立1号.2号.3号.4号part,已经将他利用Assembly结合成一个Assembly document档(在这档案之中,是4个不同的零件),现在如果我想把他结合1号.2号变成一个新的.part档案(即是5号)..那我该如何着手呢?
发表于 2005-6-29 02:09:04 | 只看该作者
SW里不应该连COPY功能都没有吧~~
路过的,别介意~
发表于 2005-6-29 10:36:43 | 只看该作者
在装配图中编辑你要增加特征的零件,然后在菜单找特征,连接重组.后面你应该就会了吧.
发表于 2005-6-29 16:09:34 | 只看该作者
也可以在零件下,插入零件,组合
发表于 2005-6-29 16:37:44 | 只看该作者
对于一些草图、特征是用windows通用快捷键Ctrl+C拷贝,Ctrl+V粘贴啦。不过有一些情况不行,你试试吧。
发表于 2005-6-29 16:41:58 | 只看该作者
andy7216335 wrote:
请问大家:
  听说SolidWorks 2005中有多增加一个功能,就是将单独不同的part,结合成一个part,不是使用Assembly的功能...
这个不难,可以直接使用这个装配作为子装配用于其它装配体中,跟一个零件没有什么区别,还可以单独修改里面的尺寸。
另外装配体可以另存为零件,他们就合一了。如图
发表于 2005-6-29 18:07:05 | 只看该作者
笨笨这个方法也许不行
把装配体另存为零件后不能“组合”
还是多实体零件
发表于 2005-6-30 01:14:18 | 只看该作者
组……组合?太可怕了……
装配体重有大量接触的,如果组合会使许多情况不允许。即使这样的多实体零件也是无法组合的。
原来也没提出需要组合呀。
不过笨笨是推荐使用子装配的,这个比较思路清晰
发表于 2005-6-30 02:19:11 | 只看该作者
桃花源小妖 wrote:
笨笨这个方法也许不行
  把装配体另存为零件后不能“组合”
  还是多实体零件
零件插入零件 能組合  最終還是零件  如何?..............
发表于 2005-6-30 08:35:39 | 只看该作者
我个人觉得
零件插入零件当然不错,但操作定位困难
如果零件数较多,远没有插入装配体来得简单
不知道是软件本身不注重这方面的功能
还是实际操作中很少用到?
GMT+8, 2025-4-27 23:24 , Processed in 0.029733 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
