查看: 17707|回复: 11
复合曲面增厚
发表于 2005-6-29 14:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个复合曲面由多张曲面片组成,想对该复合曲面整体增厚为实体。如果分别对各曲面片增厚,则各结果之间存在间隙。各位有什么好办法?
急,急,急!
发表于 2005-6-29 15:09:23 | 只看该作者
不知道你的那几个曲面空间结构是怎样的????可以先把几个曲面Join成一个复杂的曲面(曲面之间必须是相接的),然后再一起增厚Thick Surface,不过有时候由于空间结构的关系而不能增厚!
发表于 2005-6-29 17:40:31 | 只看该作者
用HA(Healing Assistant)模块对曲面进行修补再增厚
发表于 2005-6-29 19:34:45 | 只看该作者
将几个曲面片用JOINT 命令合并成一张曲面,然后再加厚!如分别加厚一般不可取!
发表于 2005-6-29 19:38:25 | 只看该作者
用命令偏移offset,不能偏移的面重新补上再jion,然后把边上做面封起来,再用close surface成实体,就是有点麻烦。
发表于 2005-6-30 20:01:31 | 只看该作者
能用join命令是最好了,同时注意,你的几个曲面如果不是独立曲面(在GSD模块里不能修改的)最好不要将其分解为独立曲面,否则可能会有麻烦。
发表于 2005-7-1 09:52:46 | 只看该作者
先谢谢大家了
我用joint对几个曲面进行组合,然后增厚或偏置,可是系统不能实现,为什么?
发表于 2005-7-1 10:02:59 | 只看该作者
两曲面间如果增厚的方向不同,就不能增厚,比如两联系曲面,他们之间角度太小就不能增厚·!这样情况可以在连接处导角~,使增厚能形成~后者换个方向!当然也有两边都不行的情况~~还有就是增厚厚度减小以后,也可以解决一些曲面增厚!~
发表于 2005-7-1 10:31:07 | 只看该作者
增厚的厚度是固定的,不能减小
我想我应该把我最初的目的说明白。
一个冲压模具,现在我们只有它的中间面,想得到它的上下模,最初我们采用增厚的办法,效果不是很理想。对于这个的问题,各位有什么好办法?
发表于 2005-7-2 00:03:18 | 只看该作者
一般来说,这是因为曲面存在一些缝隙、尖角、太小的过渡圆角引起的,那就要检查一下曲面的质量,有针对性的对曲面修补一下即可。具体方法,要看具体模型的问题了,不能一概而论,方法也不是唯一的。贴个图形和Part出来看看啊。
GMT+8, 2025-4-23 16:43 , Processed in 0.043369 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
