查看: 16121|回复: 6
刀路为啥一抽一抽的
发表于 2005-6-29 20:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用50的刀开粗
体积铣---粗加工环行铣---3D
后处理出来的刀路F值不均匀,一抽一抽的很难看
各为老大怎么解决一下
发表于 2005-6-29 21:04:10 | 只看该作者
是E版本的吧?有个进给参数需要设一下!
发表于 2005-6-29 22:07:17 | 只看该作者
king123 wrote:
用50的刀开粗
  体积铣---粗加工环行铣---3D
  各为老大怎么解决一下
50的刀那么大还一抽一抽的,别说难看了,连声音都会吓死人的
我看操机的肯定是被吓了怕了吧,哈哈……
发表于 2005-6-29 22:30:03 | 只看该作者
刀具参数里有个选项勾掉就可以了。
发表于 2005-7-1 00:09:15 | 只看该作者
适配进给是关掉的
是不是后处理不行啊
发表于 2005-7-1 13:54:43 | 只看该作者
是不是IMS 把进给速度给优化了,1/T巴
发表于 2005-7-7 09:30:40 | 只看该作者
加工参数的大小设定也会影响刀具路径的精度,从而影响工件加工品质
GMT+8, 2025-4-29 10:46 , Processed in 0.120659 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
