查看: 20331|回复: 10
怎样把输出动画的分辨率(动画的清晰度)提高?
发表于 2005-7-1 15:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我输出的gif动画看不清楚,只有缩小许多才好些,谁有好办法把gif动画调的清楚些,就象在“实体”中演示的一样清楚,请高手指点。
发表于 2005-7-1 16:21:59 | 只看该作者
输出时不是有分辨率选项吗?把它调高点,应该清晰些
发表于 2005-7-1 16:58:24 | 只看该作者
不行,每英寸点数调到1000了,输出图象大小按要求调到最大320-200。输出帧总数还是不变,图象的清晰度也没变,你有什么高招吗?
发表于 2005-7-1 21:14:42 | 只看该作者
光提高分辨率是没有用的,
你看看色彩用的是不是24位?
每秒桢数也可以调高。
发表于 2005-7-2 15:51:07 | 只看该作者
色彩3位的,怎样提高每秒桢数?
发表于 2005-7-2 15:51:28 | 只看该作者
色彩32位的,怎样提高每秒桢数?
发表于 2005-7-7 21:59:16 | 只看该作者
打开智能动画编辑器,
在时间轴空白处,右键属性,桢数~~
*^_^*
发表于 2005-7-8 10:58:42 | 只看该作者
DD Doing wrote:
打开智能动画编辑器,
  在时间轴空白处,右键属性,桢数~~
  *^_^*
不行,当前帧显示是不可调的,只有帧速率可调,怎么办?
发表于 2005-7-8 13:37:04 | 只看该作者
jldpxl wrote:
  不行,当前帧显示是不可调的,只有帧率可调,怎么办?
你把动画的时间延长,那样相应的帧数就会多了
发表于 2005-7-8 22:41:55 | 只看该作者
对不起,没有看清问题。
你说的是GIF输出不清楚的问题~~
这好像是CAXA实体设计的Bug,
实体设计输出GIF是隔行显示的,所以会发“灰”。
如果想要输出效果好的GIF,
建议还是先输出一组JPG(输出动画的时候选择JPG),
然后把这些JPG用 UleadGIFAnimator 做成GIF。
当然,效果好的代价是文件也变大了。
平均的大小是原来的2倍到3倍。
*^_^*
GMT+8, 2025-4-22 16:38 , Processed in 0.031592 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
