查看: 19486|回复: 8
UG 中绘图仪的配置!
发表于 2002-1-23 22:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
执行PQMGR
转自UGCHINA
发表于 2002-1-25 19:22:49 | 只看该作者
之前在控制面板 Server 中找到ug plot server,用一个有打印权限的用户注册登陆一下,然后启动该服务.
发表于 2002-1-25 19:38:49 | 只看该作者
可以去UG的技术支持看一下比较全
发表于 2002-1-26 11:39:38 | 只看该作者
下面这个参数设置一定要当心
否则出不来线宽
发表于 2002-1-26 11:40:59 | 只看该作者
下面这个参数设置一定要当心
否则出不来线宽
刚才忘记了图位置
发表于 2002-1-26 11:43:28 | 只看该作者
zxc wrote:
下面这个参数设置一定要当心
否则出不来线宽
刚才忘记了图位置
下次一定记得要编辑上面的帖子!!! 否则。。。。
你们自己总是这么没规矩,不能怪我凶啊!
发表于 2002-1-26 15:47:53 | 只看该作者
以下ug15 plot的安装方法,ug16,ug17,ug18大体相同
    设定UG打印队列(Plot Queue)
一、 如何打印UG图纸和图形
1、 File[$#61614]Plot
2、 选择Plot Queue 名
选择Display (图形) 或 Drafting(图纸)
     设定 Pen Assignments, 用笔号来控制打印的线宽
3、 Build Plot File, Release to plotter[$#61614]OK
  即可打印或生成打印文件
二、设定打印队列 Plot Queue
     由于UG并不是直接利用Windows NT的绘图机驱动程式(Printer driver)将图输出,因此需要先利用UG的PQMGR(Plot queue Manager)来设定Plotter driver及输出方法。在UG的Plot queue manager内已有一系列的预设Plot queue,但这些预设值需要应实际情况而加以修改,修改方法如下:
       假设  绘图机是HP Laser jet
        电脑名称是UGSTATION
        绘图机的共享名称(share name)是HPLjet
       (share name可在Start[$#61614]Setting[$#61614]printers[$#61614]properties内找到)
有了以上的资料便可设定UG plot queue
1、 先从Start[$#61614]Program[$#61614]Unigraphics V15选择PQMGR
2、 然后利用qmod  ljet4指令修改ljet4  queue的设定(详细步骤请参考下一页)
    UG plot queue的设定可以选择直接输出至绘图机(Printer)或输出至打印文件(plot file),但建议用户选择输出至打印文件,因这方法比较稳定及可靠。
3、 完成以上设定后,可运行UG及输出打印文件。方法如下:
启动UG Modeling或Drawing后,选择File[$#61614]Plot[$#61614]选择ljet4[$#61614]Build Plot File[$#61614]Release to plotter(无论输出打印文件或直接输出都是选择这项目)[$#61614]OK
4、 打开Dos prompt,从预设的打印文件输出目录(default print directory)内找寻打印文件,并输入以下指令把文件输出至绘图机。
    Print/d:\\UGSTATION\HPLjet file_name.hpp
             电脑名称     绘图机   打印文件
                           共享名称
5、 如成功将文件输出后,可写一个batch file(批处理文件)将以上打印命令加入,以简化日后的打印程序。(有了这个batch file后,日后便不用人手输入以上的打印命令)
6、 利用Notepad打开一个新文件(例如:hpljet.bat),输入以下文字:
print/d:\\UGSTATION\HPLjet%1
存盘后,请检查文件种类是bat而不是txt
7、 然后在Windows桌面(Desktop)上加上此文件的快捷键(Short Cut),并更改图标(icon)
8、 完成后便可将打印文件用Drag and Drop的方法,从Windows NT Explorer拖至图标(icon)上,文件便会输出至打印机。
用以上的方法可以设定多个不同的绘图机
更详细的设定可参考UG手册《Plot Management Manual》
  打印队列设定示例:
Plot Queue Manager V15.0
Enter Command or “Help”
PQM_ug450-*>QMOD LJET4                   修改LJET4队列
Accept Default With A Carriage Return
Enter Queue Name (16 Char. Max.)
Default=LJET4
Enter Despooler Name (8 Char. Max.)
Default=UGIIHP                               HP绘图机驱动文件
Enter Plotter Vendor (8 Char. Max.)
Default=HEWLETT-PACKARD                  绘图机生产厂商
Enter Plotter Type (E=Electrostatic; P=Pen)
Default=E
Enter Plotter Model (16 Char. Max.)
Default=7600
7580                                          HP GL/2语言类型
Enter Plotter Switches (132 Char. Max.)
Default=/2/LJ/SP=MW/D=600/AR
/2/AR/X                                      各开关含义请参阅《Plotter Managerment》附录
Enter Media Control (C=Continuous;N=Non-Continuous)
Default=C
Enter Distance Between Plots
Default=0
1=Direct
2=system Queue
3=Disk File
4=Both Direct And File
5=Both Queue And File
Enter Output Mode
Default=2
3                                               输出到打印文件
Enter Directory Pathname (132 Char. Max)
Default=
       C:\PLOT                                        指定输出目录
Enter Message Com Line (16 Char. Max)
Default=
Enter Steps Per Inch
Default=1016
LJET4
   Despooler Name   = UGIIHP
   Plotter Vendor     = HEWLETT-PACKARD
   Plotter Type       = Electrostatic
   Number Of Pens   = 16
   Controller ID      =
   Plotter Model      = 7580
   Plotter Switches    =/2/AR/X
   Media Control     =Continuous Form
   Distance Between Plots = 0
   Output Mold      =Disk File
   Plotter Com Line   =
   System Queue Name =\\MYNODE\LJET4_QUEUE
   Directory Pathname =C:\PLOT
   Tape Density      =1600
   Message Interval    =
   Message Com Line  =
   Horizontal Maximum =0
   Vertical Maximum   =0
   Steps Per Inch      =1016
   Optimization Level  =None
PQM_ug450-*>START LJET4           激活 LJET4 队列
PQM_ug450-*>BYE                    退出PQMGR
我的单位7~8台pc以组方式联接组成局域网
1。设置一台为打印主机,具体看斑竹的打印机设置,启动ugplot server
2.每台pc安装Exceed,找Exceed中Host edit,设置打印主机主机名和打印主机的ip
3.Ugmenu-->plot->chang plot server->打印主机主机名
4 plot OK
如那位大侠能将打印主机设为路由器,告诉小弟一声
                                                       enjoy
                                                        kitling
发表于 2002-1-27 00:48:48 | 只看该作者
idesign wrote:
[quote]zxc wrote:
下面这个参数设置一定要当心
否则出不来线宽
刚才忘记了图位置
你们自己总是这么没规矩,不能怪我凶啊! [/quote]
主要是对这个不是很熟悉嘛!我有希望一次上传成功!
对了
还不知道怎么编辑自己的帖子呢
对了,现在终于发现这个功能!!!
谢谢坛主的批评!
发表于 2002-1-30 15:51:13 | 只看该作者
技巧
用PQMGR编辑太麻烦了
大家可以用超级用户登陆,然后到
c:\winnt\system32\spool\ugplot\ 下按照ugplot用户手册的说明编辑plot.queues 便配置好了。
GMT+8, 2025-4-12 08:33 , Processed in 0.023915 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
