查看: 20373|回复: 32
CIMATRON编程轮廓线串联难问题的解决
发表于 2005-7-2 18:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选取轮廓是编程中很重要的一部分,而有时侯轮廓线串联不上是很头疼的事。最近我做一个有点特殊的模具,在一块光亮的平板上点6万多个直径0.3--0.5MM大小不一深0.05MM的孔,造型已造好就是6万个大小不一的圆.我用POCEKT做,框轮廓时发现根本框不上多少,原因是造型者使这些圆不少重叠,有些三四个叠在一起,怎么办呢,总不能一个一个框.后来我用外部程式中user/GEOMETRY/DELDUP.DLL删除重复图素,哈哈一切OK.我在编程时经常碰到所取轮廓线串联不上,有时一根一根点也联不上,真是火大了,我想你们也经常碰到类似情况吧,现在试试这个方法,用了以后再用MODIFY中的ADJOIN中的curves连接一下断点,然后串联就一切OK了.对于老手们这可能是小儿科,我们这些新手非常好用的,大家试试,觉得好的话顶.坛主能不能给我加1分啊
发表于 2005-7-4 00:56:24 | 只看该作者
发表于 2005-7-4 00:59:36 | 只看该作者
哇靠,如此好贴居然没人顶.你们是不是欺负我是新来的,郁闷.
发表于 2005-7-4 09:15:46 | 只看该作者
果然N人
发表于 2005-7-4 09:17:50 | 只看该作者
六万多个孔,你居然用口袋铣.算你狠!偶没权限给你加分,如果有加个五分是起码的......
发表于 2005-7-4 12:54:04 | 只看该作者
请问老兄,你这东西有多大?如果全是0.3的孔,0.3*60000就是
18米之多,你有这么大的机床吗?如果真有这么多外形你还能用
口袋加工那你想必得用银河四代来算它,而且这个程度得好几百M,
你能不能放个PART档上来?我到想看看你是怎么做的.还有就是直
径0.3的孔你用多大的刀?
发表于 2005-7-4 13:03:29 | 只看该作者
  自作聪明!
  谁告诉你 60000 个孔是逐一排列的!
  你知道1平米的面积下能排上多少个1平方厘米的孔吗?
发表于 2005-7-4 14:01:56 | 只看该作者
方法是不错,值得大家学习……
发表于 2005-7-4 14:08:03 | 只看该作者
可以把外部指令放到菜单里面,用起来方便些
发表于 2005-7-4 14:10:21 | 只看该作者
宗旨就是
让大家一起方便的用cimatron
GMT+8, 2025-4-27 12:01 , Processed in 0.027922 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
