查看: 44746|回复: 103
【题目】3分题!(结构设计)
发表于 2002-12-18 09:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池在电子产品类是经常用到的!
这一题目针对产品中的纽扣电池做结构设计!
题目:纽扣电池结构设计
要求:
1,表达出纽扣电池的安装固定方式!
2,表达出正负极片与纽扣电池的导电连接结构
3,纽扣电池安放取出(更换方便)且导电性能好!
4,纽扣电池的尺寸为直径11.8,高5.4
加分原则:
1,前5贴,只要动脑筋想出方案来!(并有文字说明)不管结构可行都加1分
2,简单适用结构合理2分
3,  结构巧妙,新颖,符合要求的加3分!
8D
发表于 2002-12-18 10:04:46 | 只看该作者
呵呵,这几天正好做了一个小遥控器,马上贴图上来。
完全符合要求!!!::y::y::y
弹片是直接安放在PCB上的吧!
::{::g::g::g::r::r::r:
是的,弹片是不锈钢材料,经过处理后可以上锡,直接焊在PCB的焊盘上。
弹片一般用磷铜表面镀镍!!::y
发表于 2002-12-18 10:43:09 | 只看该作者
先霸位置哦!可能尺寸有点不对。上下一个弹簧片就可以了!
结构不合理吧!!
再想想!
我要求是拆装方便A
发表于 2002-12-18 11:12:20 | 只看该作者
如图
纽扣电池在底座内
底座内螺纹
旋转盖外螺纹并有过盈盖
电源引线怎么引???::?::?::?::?
做在最下面的pcb上啊
发表于 2002-12-18 11:16:41 | 只看该作者
不添乱了,大家加油8D8D
发表于 2002-12-18 11:17:08 | 只看该作者
自己想的结构,很批吧。。。
可抽插的电池盒。
不错!!
能够把结构再说楚一点就好了!!!
::y::y::{::g
发表于 2002-12-18 11:24:03 | 只看该作者
不知道同一帖子里怎么上多个图。
换个角度,看得更清楚一点,电池盖与底壳配合。
这种结构在小遥控器中间用的很多,不过,取电池的地方结构要设计合理,如果弹性太小,取电池盖就很难取。
发表于 2002-12-18 11:26:14 | 只看该作者
来了!狐兄,能看清吗?
不是很清楚A,
能不能更详细表达出来!
补充如下:
发表于 2002-12-18 11:33:31 | 只看该作者
老树 wrote:
抢
  如图
  纽扣电池在底座内
  底座内螺纹
  旋转盖外螺纹并有过盈盖
  做在最下面的pcb上啊
这种结构常见于照相机内!
最好按要求做题!
表达出电源引线!
发表于 2002-12-18 12:35:58 | 只看该作者
[quote]wade wrote:
  这种结构常见于照相机内!
是吗?我没看过照相机的,我自己想的。感觉这样占用空间比较少。
GMT+8, 2025-4-20 06:56 , Processed in 0.031672 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
