查看: 65137|回复: 145
Loft命令中Coupling的用法
发表于 2002-12-18 10:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应pan版主提议,给出详细步骤:
这是用CATIA v5r10进行的操作。实体设计PartDesign workbench中的Loft命令。(曲面设计中的Loft与之很相似,只有少量的不同)
1.在平行的两个平面内分别做草图(sketch),画出一个四边形和一个三角形。然后点击Loft图标,弹出Loft定义窗口
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2002-12-18 10:22:37 | 只看该作者
2 。连续选择四边形和三角形,选中的线架会变红(高亮度显示),注意两个线架上的Closing point 的位置要处在大体对应的位置,而且箭头的方向要相同。
发表于 2002-12-18 10:23:39 | 只看该作者
3.  (如果Closing point的位置不对的话,可通过在closing point上点鼠标右键对其进行相应的更改
发表于 2002-12-18 10:24:12 | 只看该作者
这种更改也可以在定义窗口中进行(鼠标右键在要进行更改的section线上点击,然后在弹出式菜单上选择即可)
发表于 2002-12-18 10:25:06 | 只看该作者
4。如果这时点preview或OK按钮,会有如图的错误提示,告诉我们必须将Coupling 方式改为Ratio或者去掉Guide线,或增加和减少Coupling.
发表于 2002-12-18 10:26:02 | 只看该作者
5 接下来切换到定义窗口的coupling标签页,如图进行操作,需要注意的是coupling点的选择顺序必须是先按照Section线的顺序进行,然后会有绿色的coupling线显示。
coupling 中的4个选项:
Ratio:就是按百分比过渡 section,基本上所有的 section 都可用这一形式完成 Loft,但结果往往不尽如人意。
Tangency:将 section 在切矢不连续点连接,但要保证每个 section 的不连续点数目相同。
Tangency then curvature:在曲率不连续点连接,同样要求各 section 曲率不连续点数目相同。
Vertices:在顶点连接,顶点数目需相同,需要注意的是这里的顶点的真实含义是断点,例如一个完整的圆可能是由多个圆弧组成的,则此圆就会有多个顶点。
发表于 2002-12-18 10:27:17 | 只看该作者
6 依次完成四个coupling线的指定,然后preview即可看到结果
发表于 2002-12-18 17:17:02 | 只看该作者
鼓掌,热烈鼓掌!!!!
发表于 2002-12-18 22:27:32 | 只看该作者
哈,具有写教材的天赋!
加分!
发表于 2002-12-18 23:24:04 | 只看该作者
daniel_pan wrote:
哈,具有写教材的天赋!
  加分!
才加一分而已!!
等一下在墨鏡背後不知會不會泛著淚光 ...
GMT+8, 2025-4-19 17:50 , Processed in 0.032745 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
