Loft命令中Coupling的用法
发表于 2002-12-19 23:18:29 | 只看该作者
继续加分中...............
22
发表于 2002-12-20 20:41:35 | 只看该作者
头一分的内容在proe中可以轻松实现,似乎是叫BLEND VERTEX的什么命令:p
第二个没有看懂,研究中。。。
问各位一个问题:家电设计有必要引入CATIA吗?国内似乎很少吧?
23
发表于 2003-1-6 13:19:19 | 只看该作者
看了。获益非浅.还有一问想请教。
些下图中的Coupling不否可为不连续的两条线。
发表于 2003-1-6 13:23:00 | 只看该作者
效果如图
发表于 2003-1-7 17:35:03 | 只看该作者
帮帮忙啊。上面可不可以在catia中实现。
26
发表于 2003-1-7 17:40:07 | 只看该作者
coupling 線不是邊界線,只是指定那個點要接到那個點上而已,所以要完成以上的做法有二個︰
1.做四條直線當成引導線, 一次 loft 解決
2.做二次 loft 即可,每次 loft 只用二個斷面
27
发表于 2003-1-7 21:36:06 | 只看该作者
谢谢神医。
28
发表于 2003-1-9 10:08:33 | 只看该作者
版主们:受教了
o-o wrote:
5 接下来切换到定义窗口的coupling标签页,如图进行操作,需要注意的是coupling点的选择顺序必须是先按照Section线的顺序进行,然后会有绿色的coupling线显示。
  coupling 中的4个选项:
  Ratio:就是按百分比过渡 section,基本上所有的 section 都可用这一形式完成 Loft,但结果往往不尽如人意。 -------明白
Tangency:将 section 在切矢不连续点连接,但要保证每个 section 的不连续点数目相同.------就是指不相切呀?切矢不连续点连接以前没听过.哪就有点象vertices了,是吗?
Tangency then curvature:在曲率不连续点连接,同样要求各 section 曲率不连续点数目相同。---好理解:就是曲率不连续点了
  Vertices:在顶点连接,顶点数目需相同,需要注意的是这里的顶点的真实含义是断点,例如一个完整的圆可能是由多个圆弧组成的,则此圆就会有多个顶点。------- 理解
29
发表于 2003-1-9 15:14:04 | 只看该作者
先解決 loft coupling 的問題
001
发表于 2003-1-9 15:14:21 | 只看该作者
002
GMT+8, 2025-2-28 13:37 , Processed in 0.025414 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
