查看: 17764|回复: 10
等高加工里,如何使用进退刀?
发表于 2005-7-3 20:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用进退刀时,经常碰到方向不对,如图.
大家有没有什么方法让它在做任何图形时都是出来进刀,再退刀出来?
发表于 2005-7-3 20:47:44 | 只看该作者
直线下刀,圆弧90度进退刀
发表于 2005-7-4 11:35:29 | 只看该作者
可以说仔细一点吗,或贴个图。谢了
发表于 2005-7-4 17:49:15 | 只看该作者
用2D也可以清角啊!
发表于 2005-7-4 19:03:20 | 只看该作者
这个图形可以使用2d挖槽中的残留加工 自动侦测余量的
发表于 2005-7-5 19:40:19 | 只看该作者
我不单只着个图型,我是说曲面等高加工里的进退刀的 应用!
因为在直壁上抬刀或下刀会有一刀(刀痕)很难看!如果每次上下刀时它都会退出来那该多好,望MC高手进来指点一下!
发表于 2005-7-7 23:01:48 | 只看该作者
有没有搞错啊,其实在broken里把进刀圆弧放大点就ok了。
至于像这样的清角,有斜度的话用面积差不多的矩形圈起来就行了,其实等高清角最好走斜插,这样提刀比较少。
发表于 2005-7-8 10:44:44 | 只看该作者
这么简单的问题也问,把进退刀圆弧选上用90度,每个地方用线起来.
发表于 2005-7-8 16:46:38 | 只看该作者
  那好牛,在哪里高就?
发表于 2005-7-8 22:01:32 | 只看该作者
那样抬刀太多了
GMT+8, 2025-2-24 18:56 , Processed in 0.043404 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
