查看: 17520|回复: 12
曲面加工的抬刀问题
发表于 2005-7-4 20:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所有曲面都是连续的。但是在实际加工中有抬刀。 可能是和面的质量有关系的把。
有没办法设置。。抬刀比较可怕。。一上一下的。
发表于 2005-7-5 07:57:20 | 只看该作者
用TYPE_1会好很多,另外公差稍调大一点。
发表于 2005-7-5 09:43:49 | 只看该作者
这是一种很好的方法,只是会产生些多余的刀路,另外,将公差调大可能影响加工出来的曲面质量
发表于 2005-7-5 09:56:07 | 只看该作者
谢谢指点,公差自然不能调太大了,看你的加工要求咯!
发表于 2005-7-5 10:10:46 | 只看该作者
请问一下,除了这一个方法以外你还有没别的方法?
发表于 2005-7-5 10:17:24 | 只看该作者
在非切削移动,进刀状态设置“手工的”,再在下面 距离设置“2MM”,那样在进给率里有个 进刀,设置进给速度为200,那就算提刀,下刀速度多快,在接近曲面2MM的时候就会自然在以200的速度进刀!
发表于 2005-7-5 10:18:44 | 只看该作者
SORRY!!
 不知是PRO/E NC
我说的是UG/NC.....对不起,搞错了!
发表于 2005-7-5 10:24:43 | 只看该作者
楼上的,请问一下,ug nc在速度控制设置方面是不是比破衣来得更有优势,可以举个例子吗?
发表于 2005-7-5 12:21:58 | 只看该作者
按照我的经验,TYPE_1已经很少提刀了,surf_mill也好象没有什么参数可以控制提刀,如果有的话还请明教。
发表于 2005-7-5 13:15:29 | 只看该作者
TYPE_1是自动把几个面连在一起铣,不管中间是否有没有曲面他只管将刀路连起来就是了。
surf_mill确实好象没有什么参数可以很好的控制提刀,在定制里面有些功能对控制抬刀也相当好用,但我不是很了解,你怎么样?
GMT+8, 2025-4-6 17:20 , Processed in 0.029668 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
