查看: 32519|回复: 10
ANSYS中glue后无法分网(映射网格)的问题,以及merge的疑问
发表于 2005-7-5 09:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.模拟粘起来的两块薄板,准备建立1/4模型、glue、然后划分映射网格,希望得到的效果如下图所示。首先想问一下:分网前glue和分网后merge,都相当于真实世界中的用胶粘贴吗?
论坛上有一个名为“【讨论】一个简单的连接体怎么实现映射网格划分? [精华]”的帖子,看了以后一点帮助都没有,因此在此发贴向大家请教
发表于 2005-7-5 09:25:28 | 只看该作者
2.代码如下(材料、尺寸都是随便取的):
/PREP7
ET,1,SOLID45
MP,EX,2,1e9
MP,PRXY,2,0.3
MP,EX,3,2e9
MP,PRXY,3,0.2
L2=25
W2=25
H2=5
L3=15
W3=15
H3=5
!******BLOCK1******
K,1
K,2,L3
K,3,L3,W3
K,4,,W3
KGEN,2,1,4,1,,,H3
L,1,5
LESIZE,1,,,4
ESIZE,,2
V,1,2,3,4,5,6,7,8
MAT,3
!******BLOCK2******
K,9,,,H3
K,10,L2,,H3
K,11,L2,W2,H3
K,12,,W2,H3
KGEN,2,9,12,1,,,H2
L,9,13
LESIZE,13,,,4
ESIZE,,2
V,9,10,11,12,13,14,15,16
MAT,2
!******glue&mesh******
VGLUE,ALL
NUMCMP,VOLU
VMESH,ALL
出现的错误提示为Volume 2 has invalid topology for mapped brick meshing,面积较大的那块板(Volume 2)分网时出错。
发表于 2005-7-5 09:25:44 | 只看该作者
3.考虑到glue操作之后两块板共用粘结面的关键点、线及面,选取并显示Volume 2(如下图所示),确实多了一个面,应该就是它造成分网失败。
发表于 2005-7-5 09:26:00 | 只看该作者
4.接下来进行了多种尝试,比如将volume 2按5×5×4,volume 1按3×3×4划分网格,以保持粘贴面的网格形状完全一致;或者干脆手动制定每条线的划分精度,但结果均以失败告终。我查了一些资料,映射网格的边界线只能有4条,多余4条时需要减少边界线,我又折腾了一下,还是没有结果。。。
请大家帮忙看看如何解决这个问题。
btw:划分自由网格一点问题没有。。。
发表于 2005-7-5 09:26:17 | 只看该作者
5.另外,虽然不知道merge是否能起到真实世界中粘贴的作用,我还是试了一下。但用NUMMRG,ALL或NUMMRG,NODE时都报错,用NUMMRG,ELEM倒是能通过,但我随便加个力试了一下,居然是下面这样的结果——根本没有粘上。
代码如下:
/PREP7
ET,1,SOLID45
MP,EX,2,1e9
MP,PRXY,2,0.3
MP,EX,3,2e9
MP,PRXY,3,0.2
L2=25
W2=25
H2=5
L3=15
W3=15
H3=5
!******BLOCK1******
K,1
K,2,L3
K,3,L3,W3
K,4,,W3
KGEN,2,1,4,1,,,H3
L,1,5
LESIZE,1,,,4
ESIZE,,2
V,1,2,3,4,5,6,7,8
MAT,3
!******BLOCK2******
K,9,,,H3
K,10,L2,,H3
K,11,L2,W2,H3
K,12,,W2,H3
KGEN,2,9,12,1,,,H2
L,9,13
LESIZE,13,,,4
ESIZE,,2
MAT,2
vmesh,all
ALLSEL
NUMMRG,ELEM
D,13,UZ,10
FINISH
/SOL
/STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
/POST1
SET,FIRST
PLDISP,2
发表于 2007-7-11 22:12:12 | 只看该作者
太高深
太高深了,看不懂
发表于 2007-8-1 18:52:42 | 只看该作者
我也是!!
发表于 2008-4-19 01:00:21 | 只看该作者
问题跟你类似,正在寻找答案
发表于 2008-6-3 14:35:11 | 只看该作者
映射网格的边界线只能有4条,多余4条时需要减少边界线,你可以在分网时用拓扑优化处理下,合并短边,或者自己在模型上做些辅助线,使其满足映射分网的要求。至于模拟真实世界的粘胶问题,有些软件有自己开发出来的粘结单元,不过用户需要输入些参数模拟。
发表于 2008-12-25 11:27:23 | 只看该作者
同问!!!
我也有类似的疑问,请高手指教!!!
GMT+8, 2025-4-30 02:13 , Processed in 0.040607 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
