mostor wrote: 直接把一个零件的草图拖入另一个零件已打开的草图就可以了
举报
arden1019 wrote: 自动添加外部参考?
Francis wrote: 虎叔,arden1019不是怀疑你啊, arden1019在质疑mostor, 拖动草图(复制草图)是不会添加外部参考的。
今晚打老虎 wrote: 虎哥,偶像~~
arden1019 wrote: 我现在有个比较苯的解决办法: 由于我的这一系列同一草图派生的零件使用在不同的装配体中,除了外形其他方面还有差别。所以我干脆建立了一个类似于“布局草图”这样的装配体。然后在此装配体中画一个草图,叫做“母线(我自己起的名字)”。根据这条线做出来一系列零件。 然后在其他的装配体中使用这些零件。现在这些零件就在同一个草图中驱动了。我想修改的时候就把那个类似于“布局草图”的装配体打开,修改“母线”。这时候所有的零件都变了... ... 虽然比较苯,可是我的草图复杂。这样也有些好处
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-2-12 13:46 , Processed in 0.026257 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
