查看: 21342|回复: 10
2001钣金工程图折弯线怎样变为一条就好?
发表于 2005-7-5 16:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2001钣金工程图折弯线怎样变为一条就好?如下图折弯角为0.5,如果R为0的话,可能可以,可是不应不加折弯角的呀
发表于 2005-7-5 16:59:35 | 只看该作者
不明白哦!
发表于 2005-7-5 20:26:40 | 只看该作者
显示中心线
前提是折弯的时候选内边
你们的图纸在不在一张图中同时出展开图和成型图或是表示折弯方向的视图呢?
发表于 2005-7-5 20:29:05 | 只看该作者
对了 proewildfire 1.0 好象有更好的表示
2.0显示的线条太长
要自己拉短
而且 表示向上折弯用实线的时候还没找到好的方法
发表于 2005-7-6 09:09:55 | 只看该作者
阿ben wrote:
显示中心线
  前提是折弯的时候选内边
这是中心线啊,只是有两条,我想只显示理论上折弯顶角的那一条,这样图看起来清晰,尺寸也好标注啊!你能说详细一点吗?有画过这样的图吗?
展开图看图纸大小了,放得下就一张图,不行的话就放两张了。
发表于 2005-7-6 09:19:26 | 只看该作者
不知道.
顶.
发表于 2005-7-6 10:28:05 | 只看该作者
看了各位的回帖后,在继续画图中的过程中,终于显示出来了,并制成图片让大家看个明白,不知有没有分加,
发表于 2006-6-15 10:27:44 | 只看该作者
帮帮我
原帖由 101587996 于 2005-7-6 02:28 发表
你好!
你说的方法正是我在找的,但是你的附件我打不开,可不可以发邮件给我,跟我讲一下,好吗?ALWSSX8510@163.COM
  车间现在我等我的图,很急用,
发表于 2006-6-15 10:29:49 | 只看该作者
感谢啊!
发表于 2006-6-15 10:44:45 | 只看该作者
怎么不回复我啊???求助啊.....................
GMT+8, 2025-4-29 10:21 , Processed in 0.025032 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
