查看: 17148|回复: 17
精通UG,就可以了吗?
发表于 2005-7-5 17:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果精通UG的话,第一,做个桌椅板凳,电扇,电饭煲,冰箱之类的东东,应该没有什么问题,这也就是所谓的实体设计了吧。第二,但是如果要把这种模型加工出来的话,就必须用到另外的加工一类的东东,UG这方面也可以代劳吗?我听人说,加工必须用MasterCAME。
不知道这样理解对不对?
发表于 2005-7-5 17:19:02 | 只看该作者
简单的说,如果精通UG的话,从实体设计对加工,就可以全部搞定了,对不?
发表于 2005-7-5 17:39:24 | 只看该作者
yywd wrote:
如果精通UG的话,第一,做个桌椅板凳,电扇,电饭煲,冰箱之类的东东,应该没有什么问题,这也就是所谓的实体设计了吧。第二,但是如果要把这种模型加工出来的话,就必须用到另外的加工一类的东东,UG这方面也可以代劳吗?我听人说,加工必须用MASTERCAME。
  不知道这样理解对不对?
精通~什么叫精通呢`~?!就是把UG所有的模块全部吃透,那才叫精通,UG的强项不光是局限于建模,加工制造也很厉害~!
     MASTER CAM  !!! MASTER CAM连CIMATRON都不如!!!
发表于 2005-7-5 17:47:38 | 只看该作者
精通UG,还要有一些专业方面的知识,这样才能运用自如,达到辅助设计的目的。
我认为MASTERCAM只能算初级加工软件,很多功能和UG是没法比的。
发表于 2005-7-5 18:41:55 | 只看该作者
MASTER CAM 你也太小看他了吧!
发表于 2005-7-5 18:45:13 | 只看该作者
MASTER CAM
CIMATRON
这两个我都用过,
但是我已放弃CIMATRON
UGCAM也不错!
发表于 2005-7-5 19:10:16 | 只看该作者
  同意兄弟的看法  虽然小弟我不是搞加工的,不过以前我们公司有几台  慢走丝  他们是用MASTER CAM编程的,垃圾得很啊
发表于 2005-7-5 20:53:57 | 只看该作者
UG的加工功能在高端那是独步天下的
发表于 2005-7-6 09:14:55 | 只看该作者
ug的nc程序没有过滤功能,生成的程序太大,对于一些内存小,又不能在线加工的机床来说mastercam,也许更适合一些吧,我经常用ug造型,在mastercam里加工。
发表于 2005-7-6 11:06:17 | 只看该作者
  数控可以找表一切吗?肯定不是
GMT+8, 2025-4-22 04:49 , Processed in 0.025530 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
