查看: 17763|回复: 8
刀具太长,换刀时转臂卡住了
发表于 2005-7-5 22:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刀具太长,换刀时转臂卡住了。
转臂下到最低位置,收不回去了。
请问如何处理这种事件?
发表于 2005-7-5 23:13:24 | 只看该作者
兄弟,自己动手,丰衣足食,改造吧。
发表于 2005-7-6 08:09:36 | 只看该作者
雪人2000 wrote:
刀具太长,换刀时转臂卡住了。
  转臂下到最低位置,收不回去了。
  请问如何处理这种事件?
你也太粗心大意了吧,每一种机台都有工件最高值和刀具装夹长度的限制,你不会说你不知道吧!如果是这样的话,你就不要在做操机了。
你这样做试试用手动输m80,m81,m82,m83,m84这几个指令试试,这几个指令记得好象是控制转臂完成换刀动作几个指令,用橡皮锤稍稍敲转臂看看能不能将转臂转回去.
发表于 2005-7-6 14:30:21 | 只看该作者
你的换刀是用气动的可以把机关了,把进气管也拔掉,然后你就用手把到拿下来后,开机接上气管,找出机器的说明书用换刀单步指令把刀库复位,一定要小心一点做?
发表于 2005-7-6 21:27:01 | 只看该作者
谢谢各位
发表于 2005-7-6 21:29:30 | 只看该作者
多谢。
偶要继续操机
发表于 2005-7-7 12:03:11 | 只看该作者
这个问题简单!应该是刀臂式的刀库吧!马达心轴最尾端摇回去就好了不得
前提是先的把主轴这端卡爪松掉,取出刀把!   deng1209@tom.com
  还有问题,和我联系!
发表于 2005-7-9 22:43:49 | 只看该作者
1.先压下手臂上的销钉,这样才可拆下刀把.
2压住ATC驱动马达刹车,用扳手转动马达定子轴,使手臂复位
注意:所有动作断电作业.
发表于 2006-8-7 10:23:48 | 只看该作者
原帖由 雪人2000 于 2005-7-5 22:20 发表
刀具太长,换刀时转臂卡住了。
转臂下到最低位置,收不回去了。
请问如何处理这种事件?https://www.icax.org/static/image/smiley/default/6 ...
不同的机床对刀具有不同的限止如:刀具长度,刀具直径和刀具重量等等。你不按机床的说明就可能产生象你发生的各类故障。解除方法有上面人家提到的M80一类的方法或按换刀步骤按电磁阀来恢复,这个方法只适用换刀系统是气液转换的,还有一种是电动机换刀的就是要用板手使它复位就好。不同的机床有不同的设计,换刀方式也是不相同的。你要看过机床的结构才能确定你的解决方案。
GMT+8, 2025-4-20 22:59 , Processed in 0.026917 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
