查看: 17159|回复: 2
请教: 为什么我的alias 12 老是死机...
发表于 2005-7-6 11:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是xp professional with sp2
ATI mobility radeon 9600 64MB的显卡 1G内存.
本来运行的没问题.因为别的原因前段时间重装系统(顺便去windows网站升级到最新安全补丁),自然也就重新安装了一次alias 12. 结果不管进行什么操作,每十几分钟都会死机,就是顶部的操作栏显示"picking..."然后就蓝屏,然后系统就重启...
应该不是我机子配置低,因为以前也没问题. 我怀疑是不是因为我升级了的哪个补丁? 或者那个这次装的程序和studio tools冲突?
请问哪位有类似的经验,亟盼赐教!!!!!!!!
十分感谢!!!
发表于 2005-8-2 00:31:02 | 只看该作者
估计和升级微软的安全补丁有关,你用的操作系统是盗版吧?盗版的操作系统如果到微软的网站去升级安全补丁是最不安全的。呵呵,这我是有教训的。前一段时间,我也是升级补丁,升了若干次没事儿,终于有一次,升级重启之后发现系统被锁定。怎么折腾也不行,到外面网吧查了一下,大概意思是说:微软方面可以扫描侦测盗版,如果运气不好在升级时系统被锁定,那么恭喜你!可以重装系统了。
后来我再装完操作系统后的第一件事就是把那个该死的微软自动更新功能禁止掉,再也不去微软的网站升级补丁了。虽然多数时候升级补丁没事,但万一碰上一回倒霉被锁,也够受的。我建议弄一套正版的杀毒软件和防火墙,经常升级。上网保护应该能够应付,至于操作系统,过一段时间直接弄一张有口皆碑的更新版本的盗版重装一下就行了。
系统升级还是算了吧,显卡应该升级倒是真的。
发表于 2005-11-17 21:21:29 | 只看该作者
盗版也是可以升级的,你可以去查一下,有这方面的教程的,不是很复杂的。还有一个办法就是让windowsXP自动更新,就不会侦测盗版了。如果死机蓝屏的话,也许是硬件有兼容问题,或者主板有某处电压不稳定
GMT+8, 2025-4-9 04:35 , Processed in 0.023844 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
