查看: 16739|回复: 9
(已经解决)关于宽屏显示问题
发表于 2005-7-6 15:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的本本是宽屏的,用CATIA和UG划出的圆显示都是椭圆很不爽,更改分辨率也不管用,不知道那位有好办法Catia软件自身能设置马?
发表于 2005-7-6 15:20:12 | 只看该作者
要解決寬螢幕顯示問題僅要在Catia的 「Environment Editor」新增兩個參數即可,『CATHeightMMOfScreen』以及『CATWidthMMOfScreen』(大小寫要注意),這兩個參數的Value分別為你的螢幕的長與寬(單位為mm),這樣設定即可。
发表于 2005-7-6 21:08:28 | 只看该作者
多谢楼上的兄弟问题解决了,不过我的本本是210*330的
发表于 2005-8-10 10:24:46 | 只看该作者
深入其中,
发表于 2005-8-10 21:32:05 | 只看该作者
长见识  谢谢!
发表于 2005-8-11 08:09:45 | 只看该作者
chiuchieh 兄能否多提供一些这样的隐含变量设置!谢谢
发表于 2005-8-11 11:49:57 | 只看该作者
发表于 2005-8-12 08:37:48 | 只看该作者
发表于 2005-8-12 16:58:56 | 只看该作者
再问一下,是不是v5r11的不可以啊?
发表于 2005-10-15 18:57:43 | 只看该作者
Environment Editor在哪
GMT+8, 2025-2-8 18:30 , Processed in 0.028547 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
