查看: 15710|回复: 3
问一下各位,螺纹和弹簧。
发表于 2005-7-7 09:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,看这个图上面的螺纹连接,连不起来,两个螺纹线都是粗的,说明没有啮合。我不知道装配时用什么指令让它们啮合。指点一下啊
发表于 2005-7-7 10:10:44 | 只看该作者
具体产品设计的时候,螺纹特征应该用简化符号模式而不要用详细符号,螺纹装配我想用同轴和距离约束比较好。
发表于 2005-7-7 10:27:46 | 只看该作者
谢谢5iug 兄,我生成螺纹的时候是选择用简化螺纹,就是如下图这样的。装配的时候我只能同轴,但是螺纹并没有啮合啊!如果啮合。上图应该是一条粗一条细。
所以我出图的时候都是到CAD里把粗线改成细线。
是不是UG不能够啮合呢?
发表于 2007-8-17 09:20:38 | 只看该作者
我也在为螺纹装配发愁呢
GMT+8, 2025-4-21 04:51 , Processed in 0.024626 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
