查看: 15495|回复: 1
求加工所有模块功能启用参数设置
发表于 2005-7-7 09:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手和斑竹:
      小弟在做加工时,用mill_multi_axis,驱动方式为---外形轮廓铣。生成刀轨提示ug flexlm错误:模块contour_profile不在你的许可证文件。这个问题怎么处理。是不是和功能模块参数有关。
                                                   急盼
发表于 2005-7-7 17:21:22 | 只看该作者
licence文件有问题,你到网上找一个最新的了*.lic
GMT+8, 2025-4-26 15:01 , Processed in 0.026211 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
