查看: 16408|回复: 10
那位大侠能帮我解决这个难题?急!!
发表于 2005-7-7 15:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在有一个model格式的文件,打开之后可以看到三维数模,但是其二维图纸(DRAFT)看不到尺寸标注和文字。
对方传给我一个EXP文件,说装到电脑里就可以看到了。
但是对于初学者的我可真是困难啊~,而且现在还联系不到他。只有请教前辈了。
附件里是打开文件后的提示。(因为文件保密没办法上传。)
WUWU~~感激涕泠
发表于 2005-7-7 21:30:42 | 只看该作者
用CATIA V5里的转换工具!
发表于 2005-7-8 08:42:10 | 只看该作者
那个转换工具?我太笨了。详细的指导我吧
发表于 2005-7-8 14:22:53 | 只看该作者
想知道!
发表于 2005-7-8 18:47:05 | 只看该作者
用CATIA里面的V4,V3转换模块
发表于 2005-7-9 09:16:41 | 只看该作者
用哪个转换模块也没有用啊~~
就是不知道电脑提示的什么V4路径在那里啊~~狂哭
发表于 2005-7-9 09:17:32 | 只看该作者
02
发表于 2005-7-9 09:18:08 | 只看该作者
03
发表于 2005-7-9 09:47:21 | 只看该作者
需要v4的project文件。
首先要让对方把prj文件夹(v4工作站)里的文件拷给你(注意要在v4工作站里把这些文件另存,主要是要求文件名中的空格被"_"替换,否则在微机工作站上无法读取),放到你的v5的硬盘上,然后在v5的options-v4里面指定该文件夹路径。除了这个路径外,一般还需要指定v4工作站里面的原始prj路径,不过如果你不指定,也没关系。
我觉得对方应该有专门的v4系统维护人员,或者求助catia的代理一般都可以解决。
发表于 2005-7-9 10:48:34 | 只看该作者
这样啊!我试试看。十分感激!
GMT+8, 2025-4-23 15:31 , Processed in 0.025157 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
