查看: 17641|回复: 10
UF_free()可以删除对象吗?
发表于 2005-7-7 20:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的部分程序:
tag_t *ptGeomTags;
UF_MOTION_trace_model(nBaseNums,nTargetLayer,[$nNumTags,&ptGeomTags)]
创建出对象后,想要把它们删掉,可是UF_free(ptGeomTags);之后,那些物体还是在屏幕上。后来我用UF_OBJ_delete_array_of_objects(nNumTags,ptGeomTags,[$statuses)]删除了物体。
请教一下UF_free();的用途
Thx~~~
发表于 2005-7-9 15:43:08 | 只看该作者
可以呀
发表于 2005-7-9 16:52:35 | 只看该作者
UF_free不是用来删UG对象的,是用来释放程序中动态分配的内存的,和C语言中的free(void *)函数的作用相同。
发表于 2005-7-9 18:24:01 | 只看该作者
可是动态分配的是UG的对象啊。是不是删除对象一定要用UF_OBJ_delete_object?
谢了~~
发表于 2005-7-10 08:31:30 | 只看该作者
UG的对象封装了许多东西,而且具有关联性,也许你的UG对象是动态分配的,但是一旦与其他对象建立了关联,或者在prt中还存储了一定的记录,UF_free就无能为力了,只能简单的释放掉那点内存。
发表于 2005-7-10 20:18:49 | 只看该作者
C++语言里面分配空间使用new,释放空间使用delete,
UF_free()类似与delete,
你的明白?
发表于 2005-7-10 20:45:35 | 只看该作者
发表于 2005-7-11 10:16:32 | 只看该作者
  UF_free()类似与delete,
  你的明白?
空间都释放了,为何对象没有删除?
发表于 2005-7-11 10:58:36 | 只看该作者
UF_free还到不了delete的程度,仅是C语言中的free函数。
你释放掉的并不是UG的对象空间,只是一些记录对象tag的线性表罢了。
即使你释放掉的是UG的对象空间,你也无法用UF_free来消除其他对象中的关联信息。何况,UG根本就没有明显的UG对象来让你UF_free。
发表于 2005-7-11 11:00:46 | 只看该作者
软件可以很容易删除,但是还是会留下尾巴的,嘻嘻!一样的道理
GMT+8, 2025-10-20 08:04 , Processed in 0.025707 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
