查看: 16507|回复: 9
大家帮我看看这个模具图
发表于 2005-7-9 10:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我第一次画的模具图,上面一些重要的地方是老大教我的,朋友们帮我看看这个模具有那些缺陷有什么错的地方,不合理的地方,大家尽管提,帮帮忙
发表于 2005-7-15 08:17:38 | 只看该作者
怎么这么多天了也没人给说句话呀,是不是我的图太烂了?????//
发表于 2005-7-15 09:59:57 | 只看该作者
我觉得你的做的太复杂了.说的不对不要见怪.
发表于 2005-7-15 17:33:36 | 只看该作者
000
发表于 2005-7-16 21:19:09 | 只看该作者
对不起,我刚来,现在也看不懂。呵呵。
发表于 2005-7-17 10:20:07 | 只看该作者
图纸我看了一下,以下是我的一点提示:
1采用打杆装置的小型复合模,扣位尽量放宽点,因为你的打杆直接受力于脱料板上;
2内导柱应采用防呆放置
3上下模螺丝都放置过多
4上模边钉放置不合理
5不知你的产品是什么材料,如果不是过硬的材质,上模无须采用那么厚的模板
6下公可做在下夹里了,本来就那么小,怎么收螺丝呢!
7下脱料板的塞打螺丝放置的不够合理
8下公线割直身不需过多,有3mm就够了,多了容易堵料,
发表于 2005-7-18 11:32:39 | 只看该作者
谢谢yayatao 给的提示,其实我是才学的,所以对您刚才说的那些模具术语有些还是听不懂
能不能告诉我要学好模具要先从那里下手
  谢谢
发表于 2005-7-21 16:56:33 | 只看该作者
找一下冲压模81或90标准看一下,问题大部分能解决.
发表于 2005-7-29 19:51:56 | 只看该作者
谢谢分享  支持一下
发表于 2005-8-10 22:16:58 | 只看该作者
做的比较复杂。上模切外形模板太厚。
GMT+8, 2025-4-30 05:07 , Processed in 0.029531 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
