查看: 16615|回复: 28
做一模型时碰到的实际问题~!急~菜鸟上路~请高手赐教
发表于 2005-7-9 14:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是按一教程做的,好几个问题。如图
这个问题至今还是没搞定…就是在做一个新草图时,定义相切线与老草图的线等高。在实际工作时经常会碰到的,如SWEEP等,希望高手帮助,谢谢~!
发表于 2005-7-9 14:10:56 | 只看该作者
继续
据说UG里没有定义草图对称这个功能…
是吗?
发表于 2005-7-9 14:12:03 | 只看该作者
GO ON
还有这个标注的问题,很多图纸都是标注交点尺寸的,然后再标注一个倒圆。
而往往很多时候倒圆要在草图内完成。而一倒圆后,标注的交点尺寸就没有了,草图就欠定义了~!怎么办??
发表于 2005-7-9 14:13:05 | 只看该作者
变成这样了
发表于 2005-7-9 14:15:58 | 只看该作者
还有这个
这个OK了,就是用OFFSET命令
发表于 2005-7-9 14:18:08 | 只看该作者
123
这个问题也是一直捆饶了很久…
明明鼠标点这里,箭头却在那边出现,而且方向也不能确定。
试了好多次都不行…
是否有什么好的方法呢?
发表于 2005-7-9 14:18:56 | 只看该作者
111
用弧长命令解决,多谢fgz465帮助
发表于 2005-7-9 14:21:30 | 只看该作者
都是些实际问题,可能在高手看来很容易啊,一个命令就搞定了。但小弟是UG新手,所以问题比较多,还望各位高手不吝赐教~!!
再次谢过~!
OK,解决方法在24楼。
发表于 2005-7-9 17:14:32 | 只看该作者
好象没人看啊……
自己顶一下~~!
高手帮忙啊~!
谢谢
发表于 2005-7-9 17:21:09 | 只看该作者
晕,一下子出来这么多问题,我不经常用nx,帮你顶一下.
提问最好有侧重,太多问题会让人一头雾水,然后就吓跑了。
GMT+8, 2025-4-23 00:17 , Processed in 0.024420 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
