查看: 17547|回复: 22
一个朋友提出的阵列问题
发表于 2005-7-9 14:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
他是这样问的,一个特征阵列20个,用普通的轴阵列即可,然后修改没个阵列子特征的一个尺寸(没有规律),请问是怎样完成的?
道理上说要把他们的父子关系删除,不知道怎么删除,我没用过
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-7-9 15:18:37 | 只看该作者
打散阵列应该可以吧,不过这样就变成一个一个的特征了
发表于 2005-7-9 15:21:22 | 只看该作者
可以先归组,再用组阵列(实在不行还可以将组阵列取消再改),不知能不能解决这个问题.
发表于 2005-7-9 15:24:09 | 只看该作者
曾试过修改,不过改来改去,好像都是改的第一个阵列特征(说的不明白),帮手顶,希望大伙出来讨论一下
发表于 2005-7-9 15:28:57 | 只看该作者
打散后应该是独立的,可能需要按与第一个特征的相对位置关系进行修改.试一个应该可以知道怎么改了。
发表于 2005-7-9 15:33:51 | 只看该作者
如何打散?
发表于 2005-7-9 15:49:32 | 只看该作者
如何打散?请讲解
发表于 2005-7-9 15:55:10 | 只看该作者
归组后再用组阵列(不是特征阵列),就可以打散!应该可以完成这个任务!
发表于 2005-7-9 21:49:52 | 只看该作者
老杜 wrote:
  如何打散?
here you are
发表于 2005-7-10 00:10:45 | 只看该作者
好像unpattern这个方法不可行啊
GMT+8, 2025-4-27 03:45 , Processed in 0.034214 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
