查看: 21007|回复: 39
一个GRIP程序,建立灵活的BLOCK.再贡献多两个GRIP程序。
发表于 2005-7-11 14:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感到NX的BLOCK太难用了.用GRIP做的做BLOCK的小程序,方便大家在拆电极的时候用.
同时按下CTRL+G运行MYBLOCK.GRX.或者自己加入UG的菜单中.
1.CENTER BLOCK 会做一个BLOCK,并把上边中心点放在做标零点,不支持负值输入.
2.BLOCK CONTAINER 会做一个BLOCK包裹住所选的实体,片体,面.并会询问要不要每边加大,加大多少?
3.ONE POINT 同UG中自带的,支持负值输入.输入值的正负控制BLOCK在所选点的那一边.
4.TWO POINTS 支持空间任意两点,并支持负值输入.包括相同的两点,同一平面两点,共线的两点.
5.TWO POINTS++ 同UG中自带的斜两点,不同是每面加大0.5MM.
以前发表过.偶然发现被同行搬到金属加工网,提供下载.所以做一些改进,再贡献给大家.
虽然不知道分有什么用,但请版主加分,不至于还有些贴子看不到
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-7-11 14:50:53 | 只看该作者
谢谢,看看如何!
发表于 2005-7-11 18:20:23 | 只看该作者
谢谢谢谢!
发表于 2005-7-22 09:30:05 | 只看该作者
谢谢楼主!楼主既然知道用GRIP语言,是否能为小弟编一个分析的小程序?
就是说我在拆完电极后,(基准在内)然后我只要点击一下电极信息就会出现这块电析的总大小(X Y Z)长度! 我的信箱是DJ8858@163.COM 如果楼主是个热心人的话就帮帮小弟吧!
发表于 2005-7-22 20:10:43 | 只看该作者
送你一个以前做的来帮别人测别的东西的,刚好符合你的要求.
发表于 2005-8-1 16:15:37 | 只看该作者
谢谢楼主同!
发表于 2005-8-1 22:02:06 | 只看该作者
请编一个二次开发程序,调用UG建的模型中其中一个特征,进行平移,旋转,再与另一特征布尔减,此功能很有用.如开发成功,请发给我一个!!!
lyj1703@sohu.com 拜托!
发表于 2005-8-2 08:38:04 | 只看该作者
这个很有用,谢谢!
发表于 2005-8-2 20:16:33 | 只看该作者
to 7floor
不太明白.
发表于 2005-8-3 18:59:51 | 只看该作者
我真是感动得快要掉眼泪了!!!我不知道找了多久总算找到了......都不知道该怎么感谢你才好?
不知高手在哪高就?能否交个朋友?
GMT+8, 2025-2-25 01:23 , Processed in 0.028749 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
